Ford Connect 2013г.в. тупой после удаления DPF
Собственно проблема изложена в названии темы , SID 206   СAFR1C20FR1C200 _ 10256860AA  , до удаления машина ехала нормально , были жалобы на расход топлива , удалили сажевик(вырезан сам фильтр , бочка осталась)  , прошивку сменили , не едет , тупая , больше 2500 в движении не раскрутишь , турбина давит нормально , давление топлива на хх около 300 кг, 2500 об\мин -давление около 850кг , егр уже заглушен , если залить сток из ошибок только р2455 , тоже не едет , где поковырять ?
Не берусь утверждать, но походу дело в прошивке. Шил несколько таких, но правда уже с забитыми сажевиками. Так вот после картина была наоборот, пепелацы поехали...
На стоке она все равно должна сначала поехать , пускай через некоторое время начнет тупить ,ошибка р2455 и та на стоке вылезает через несколько минут, а тут сразу тупая , хотелось услышать отзыв именно по этому софту  как обстоит дело.А делал такие как ? , просто вытряхнул сажевик , или вместо него трубу того же диаметра , фишки с егр , датчика дифдавления и температуры снимал?
Внутренности вытряхивали и фишки снимали.А по софту что сказать? Блок тот же, а софт как же запомнить? Выхлоп проверьте...
Вы с ошибкой разберитесь, а потом прогу меняйте. Когда сажу резали, где то накосячили в железе. смотрите проводку под машиной.
Так ошибка вылезает на стоке , фишка снята с датчика дифдавления , ничего там в проводке не порезано ,открутил сажевик , достал его из под машины , вырезал , заварил , прикрутил обратно ,автор прошивки сказал снять фишки с егр , дифдавления и температуры , который перед сажевиком.
Приветствую! Думаю проблема с прошивкой и при возврате стока и при калибровке возможно потеряны у Вас обучения пилотного впрыска. Ниже с соседнего форума:
Изначально разници не будет. Через определённое время (час-два) появится характерный звук (цокот)!!! ЭТО ДЕТОНАЦИЯ!!!!!!!!
ДЕТОНАЦИЯ - это та вещь, которой больше всего боятся эти новые моторы!
Если не препрошить форсунки заново и неоткоректировать пилотную функцию (об этом чуть позже) , то :
Современем детонаяция в лучшем случае приведёт к смерти вкладышей... за частую ломает коленвал...
Горьким опытом определенна закономерность: убивает всё толи первый толи второй цилиндр.
Причина: пилотная коректировка топливных форсунок!!!
ЧТо это такое?
Отвечаю!!!
При запуске этой функции на дил.об. компьютер (ПСМ) изучает параметры первой форсунки и определяет степень её загрезнения. По этим данным он выставляет 2,3,4 форсунки на тот же уровень и тестит форсунки в 5-и режимах . Делается это для того чтобы нигде небыло детонации и был минемальный расход и т.д.
Делается эта процедура каждые 50 000 км или после каждой прошивки форсунок!!!
Ресурс мотора 2,4 гдето 500 тыс. да это не опечатка!!! 500 тыс без кап ремонта!
НО: форсунки и турбина расчитаны на 150 тыс км. дальнейшее использование нерекомендуется!!! Хоть коректируй хоть не коректируй работать идеально они не будут. Именно поэтому на всех диллерских сервисах ПО ТЕХНОЛОГИИ каждые 150 тыс снимаются форсунки и турбина , выкидываются, и устанавливаются новыми!
Теперь я с Вами не согласен. Сразу поясняю, я не ЧИПОВЩИК, я ЖЕЛЕЗЯЧНИК. Я ремонтом ТНВД и форсов занимаюсь. Здесь изучаю, только для себя, информацию о чип-тюнинге. Свою машину ВАЗ, благополучно зачиповал, теперь стоит под окном со снятой головкой и гнутыми клапанами.  Но это другая история..............
Теперь по существу. И это мое мнение. Детонация проявляется только под нагрузкой. Если форс поработал час-два, а потом затарабанил, это не детонация. Это форс не правильно собран. И мозги уже не смогли скорректировать работу. Предвпрыск устанавливается при сборке, чисто механически, зазором. Нормально собранная форсунка, а теперь есть оборудование которое позволяет делать это без особого труда, ДАЖЕ БЕЗ КОДА будет работать нормально, а через  некоторое время мозги скорректируют общую работу. Ведь когда нам в ремонт приносят мертвую форсунку, клиент не жалуется на стучащий мотор. Почему?  Да потому, что мозги делают коррекцию до последнего......... а потом или отключают все, или клиент раньше на ремонт разводится, т.к. не тянет. Если в мозгах живая прошивка, то даже при ремонте всех форсов , мозг "выведет" двигатель на нормальную работу.
Ну и ни о каком загрязнении форсов речи нет, так как форсунку можно проверить на производительность только на стенде. Так же как и предвпрыск, но его только на безмензурке.
Кодировка преследует только две цели (это не с соседнего форума, это мое мнение ) : 1. В условиях заводского  производства нет времени на точную сборку, потому, что собирают люди, и им за человеко - часы платят деньги. Проще прокатать на стенде, сравнив работу форса с эталоном, и по разнице в сигналах управления дать код.  2. Это конечно продажа этого дорогого оборудования для генерирования кода.
ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ.
А теперь хепиенд , выше была правильная подсказка , только  что-то  не вижу ее-СМЕНИТЬ КАЛИБРОВЩИКА.Прошивку сегодня от другого автора залил и поехала машинка , как и раньше ,остался вопрос -почему не ехала на стоке ,вариантов было опробовано множество -в различных комбинациях -то с теми снятыми фишками , то с этими.Просто первый автор утверждал , что с прошивкой все клас , вот и пришлось заниматься такой ерундой , вот почта  толкового калибровщика info@ecu-tuning.com.ua, делов-то на пару часов, вытряхнуг сажевик , заглушил егр (хотя он и так держал), фишку с него снял , прошил и все , а получилось секса на 5 дней.У форскана  не увидел в сервисных функциях прописку форсунок , играет роль наличие MS-CAN  или нет , elm был без переключателя , у автокома тоже такой функции не увидел  cd8c62be97aet.jpg
Да не , железо точно не приделах, выше написал , одно непонятно , неужели так влияет показание датчика дифдавления ?Вот тут   http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=12 пишут , что прописка форсунок обязательна  , хотя из практики не всегда делал , и работало.
Изменено пользователем magelan1
Спасибо за адрес калибровщика.
В целом история поучительная.
"Прошивку сегодня от другого автора залил и поехала машинка , как и раньше ,остался вопрос -почему не ехала на стоке ,вариантов было опробовано множество -в различных комбинациях -то с теми снятыми фишками , то с этими."
Приветствую! Я Вам выше написал почему на стоке не пошло.
Изменено пользователем Олег Мастер
Форсунки я не прописывал , не получилось , конечно хотел проверить этот вариант , я сменил только прошивку , откуда тогда вернулись коды форсунок ?, обычно такая информация храниться в еер , а через розетку пишуться калибровки , или я не прав?
ну форсы могут быть и во флеш.
а кто если не секрет изначально делал??
Дегенераторы этой идеи, наверное плохо учились в школе, если детонация всё одно есть.
Вы и вправду в это верите, мозги реально не способны отличить старый мотор от нового, поэтому на практике и происходит всё - чего не должно быть при адекватном управлении.
Изменено пользователем СДУ
Только в эту норму приходится включать "турбояму" мотора и коптящий выхлоп при разгоне.
Но при этом ты не подумал о том, что эта на первый взгляд безобидная процедура, нарушит настроенный баланс газообмена в двигателе.
Приветствую! Ниже немного "обучалки".
С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.
Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя производится:
два предварительных впрыска - на холостом ходу;
один предварительный впрыск - при повышении нагрузки;
предварительный впрыск не производится - при полной нагрузке.
Основной впрыск обеспечивает работу двигателя.
Дополнительный впрыск производится для повышения температуры отработавших газов и сгорания частиц сажи в сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра).
На осциллограмме видно , что предвпрыск -это не механическое явление при сборке форсунки , а часть основного впрыска , которым управляет ЭБУ и в него могут входить до 4 импульсов. Поэтому на многих авто после замены форсунок нужно обучать предвпрыск и без этой процедуры никуда авто от Вас не уедет.
Я и не утверждал, что предвпрыск механическое явление. И для чего он нужен я знаю. Но все равно спасибо.
       Предвпрыск устанавливается при сборке, чисто механически, зазором. Т.е. при неправильной регулировке форс можно вообще собрать без предвпрыска. Вот, о чем шла речь.
И количество зависит от вида CR, 1.2.3.CRIN...... где один, где два.
Теперь по Вашей осцилке. Снимали простыми иглами или как то доделывали? Или это вообще не Ваше а "КОВШовое"?
Это для тех кто не в теме. Вот  на осцилке готовый тест-план CR. Т.е. установочные данные для любой приствки. Время, частота, обороты, и давление(со сканера).
Изменено пользователем Р-Дизель
