эгур mazda3 BL
День добрый. Имеем мазду3 бл, как обычно когда то было дтп. сломан разъем, вода внутри. внутренняя неисправность эбу.
поменял силовые ключи (пара в фазе V выгорела), далее нашел резистор 22 Ом (в обрыве) в цепи управления фазы V. Проверил блок - внутренняя неисправность эбу, мотор не крутит.
На данный момент уперся в TPD7203f- могла ли сдохнуть из за кз одного ключа и выгорания резистора (22 ОМ)?
Заменил ее на всякий случай
Может кто знает как заставить вращаться мотор на столе, ну или  проверить по максимуму, так как авто далековато, не наездишься.
Все параметры по диагнозе в норме, кроме тока мотора и оборотов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83702-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-mazda3-bl/
TPD7203f скорее всего сдохла,там рядом с 22ом должен еще быть 15ом(R42) резистор, у меня они вместе сгорели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83702-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-mazda3-bl/#findComment-1094035
Каким образом вы хотите запустить мотор без CAN
Тут только проверки с авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83702-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-mazda3-bl/#findComment-1094101
если только сканер сможет запустить мотор, а так только на авто, да и тем более нужна нагрузка от гидравлики.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83702-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-mazda3-bl/#findComment-1094105
так вот в этом и вопрос. скорей всего запуск происходит при наличии оборотов двс в кане.
во всех сканерах что есть, нет активации исполнителей, только параметры. нагрузка не нужна работают и так.
Изменено пользователем salut511_nik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83702-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-mazda3-bl/#findComment-1094108
не помогло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83702-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-mazda3-bl/#findComment-1094182
