Калина спорт с выгоревшим эбу ME17.9.7 по массе датчиков.Изначально проблема возникла при движении, пошел перегрев, вентилятор не включился,антифриз выбило,двигатель заглушили,долили воды, завели, и пошла гарь из эбу.Купили новый блок, но как не спалить его? Прозвонил все датчики от разъемов эбу, на сопротивление и кз на +12 и массу, в первую очередь подозрительным оказался ДК2 - сопротивление нагревателя 8 ом, на выводы нагревателя звонятся так же на сигнальный выход и массу датчика , но показывает мегоомы.Может ли при нагреве ДК2 уходить в кз. И сопротивление клапана адсорбера 17 ом , не низковато или нормально.
Как правило у этих авто болезнь ДК-2 короткое замыкание, его надо отключить и сделать репрог на Е-2 без ДК-2
С репрогом понятно, но кз у него в остывшем состоянии нет ,вот я и хотел узнать , может ли короткое возникать при нагреве, т.к. подозрительных датчиков кроме ДК2 не выявлено.
А по схеме на подогрев нет предохранителей? или там все напрямую в блок идет?
на прямую
Отключи его физически и нагрей авто потом смотри  проверь проводку у выхлопной может где то задевать проводку Старый блок вскрой ( только аккуратно с феном) там увидишь прогар на плате по минусовой дорожке восстанови его и  он должен заработать Удачи!
При столь плотной межслоевой трассировке проводников печатной платы, ничего там уже не заработает.
Производитель ведь не зря старался - минимизируя всё это до печальных последствий.
Рынок этого требует...
Лежат два таких блока с сквозным прогаром, каждый раз виной всему КЗ нагревателя ДК2 на выпускной тракт.
Прошу уточнить: Блоки, которые у Вас лежат от Калины? Прогаром платы чаще страдают автомобили УАЗ
Один точно от Калины, другой возможно и УАЗ. Привозили на ремонт давно, сейчас уже не помню.
