Здорово мужики!
Требуется помошь. Стартер все крутить, искра есть импульсы на форсы идут. Пытается заводится
ошибка p1604 неисправность пуска, стираю после прокрутки сразу появляется. Сомнения вызывает MAF
Вот сделал скрины:
эта ошибка читали что обозначает? давление топлива ?
А давление топлива?
Опередили))
Изменено пользователем wendox79
А давление топлива?
Опередили))
Давление топлива в норме 3,8
Еще добавлю, быстрый старт брызгал на нем завелась, ощушение что в мотор топливо не попадает(( может кто что подаскажет
Давление топлива после рампы датчик поставил, на крайняк проверил с обратки, четко.  Может кто что подскажет еще. Форсы могут одновременно отказать? не хочется их выдергивать
Если форсы открываются,то свечи в каком состоянии.
Свечи в порядке не мокрые, запах бенза есть на них. Что заметил оставляешь примерно пол часа чуть заводится сразу глохнет, по следуюший раз крутить крутить, но при этом импульс не пропадает не на форсах и на катушках.
Искра есть.
Импульсы на форсы не пропадают.
Советую при этом еще посмотреть длительность импульса на форсунках.
На спрее заводится.
Означает, что мало ему топлива для запуска.
Форсы одновременно все отказать это вряд ли, а вот говном и грязью их одновременно забить может запросто.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Мерь давку топлива и производительность насоса. Силу струи короче. Должно быть "как у быка струя:))
Искра мощная? Сделай зазор от свечки до мотора(ну или куда приложил) в сантиметр. Должно простреливать! Ну и на последок компрессия, особенно если мотор с фазиками. И пробу топлива на вид и дымность сгорания. Мне раз х5 приперли 4.4, как ПОТОМ выяснилось заправщики " до полного" соляры налил.
Датчик давления в цилиндр и смотрите осциллку - все может и станет понятно.
Форсы выташил четко прыск дают, на стенде проверил
бык отдыхает))) струя как у слона там
Значит что то упустили. Впрыск есть, искра есть, компрессия присутствует - ищите почему не горит, чудес не бывает. Выше написали же Вам - проверьте качество топлива.
Я поменял бензин. Еще раз пройдусь
Мотор-тестер (ДД) многое бы прояснил, я думаю.
осцилка была сдохла(( жаль
Может пневмотестер в помощь , поймать верхнею мертвую точку в первом цилиндре да и глянуть утечку раз нету мотор тестера под рукой.
Как вариант, забит выпускной тракт. Поэтому после отстоя запуск на короткий промежуток возможен...
Я скинул оба катализатора пробовал((
Точно на быстром старте автомобиль заводится?
Если на спрее заводится, значит чего не хватает?
Длительность импульсов впрыска?
Наличие стружки на датчике коленвала например может очень не слабо урезать впрыск, если не почти вообще его загасить.
