Опубликовано 29 ноября, 20178 г. comment_1094557 Здорово мужики! Требуется помошь. Стартер все крутить, искра есть импульсы на форсы идут. Пытается заводится ошибка p1604 неисправность пуска, стираю после прокрутки сразу появляется. Сомнения вызывает MAF Вот сделал скрины: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20178 г. comment_1094562 эта ошибка читали что обозначает? давление топлива ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20178 г. comment_1094564 А давление топлива? Опередили)) Изменено 29 ноября, 20178 г. пользователем wendox79 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20178 г. Автор comment_1094570 А давление топлива? Опередили)) Давление топлива в норме 3,8 Еще добавлю, быстрый старт брызгал на нем завелась, ощушение что в мотор топливо не попадает(( может кто что подаскажет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20178 г. Автор comment_1094632 Давление топлива после рампы датчик поставил, на крайняк проверил с обратки, четко. Может кто что подскажет еще. Форсы могут одновременно отказать? не хочется их выдергивать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20178 г. comment_1094639 Если форсы открываются,то свечи в каком состоянии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20178 г. Автор comment_1094645 Если форсы открываются,то свечи в каком состоянии. Свечи в порядке не мокрые, запах бенза есть на них. Что заметил оставляешь примерно пол часа чуть заводится сразу глохнет, по следуюший раз крутить крутить, но при этом импульс не пропадает не на форсах и на катушках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20178 г. comment_1094722 Свечи в порядке не мокрые, запах бенза есть на них. Что заметил оставляешь примерно пол часа чуть заводится сразу глохнет, по следуюший раз крутить крутить, но при этом импульс не пропадает не на форсах и на катушках. Искра есть. Импульсы на форсы не пропадают. Советую при этом еще посмотреть длительность импульса на форсунках. Давление топлива в норме 3,8 Еще добавлю, быстрый старт брызгал на нем завелась На спрее заводится. Означает, что мало ему топлива для запуска. Давление топлива после рампы датчик поставил, на крайняк проверил с обратки, четко. Может кто что подскажет еще. Форсы могут одновременно отказать? не хочется их выдергивать Форсы одновременно все отказать это вряд ли, а вот говном и грязью их одновременно забить может запросто. Изменено 29 ноября, 20178 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. comment_1094727 Мерь давку топлива и производительность насоса. Силу струи короче. Должно быть "как у быка струя:)) Искра мощная? Сделай зазор от свечки до мотора(ну или куда приложил) в сантиметр. Должно простреливать! Ну и на последок компрессия, особенно если мотор с фазиками. И пробу топлива на вид и дымность сгорания. Мне раз х5 приперли 4.4, как ПОТОМ выяснилось заправщики " до полного" соляры налил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. comment_1094765 Датчик давления в цилиндр и смотрите осциллку - все может и станет понятно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. Автор comment_1094796 Форсы одновременно все отказать это вряд ли, а вот говном и грязью их одновременно забить может запросто. Форсы выташил четко прыск дают, на стенде проверил Мерь давку топлива и производительность насоса. Силу струи короче. Должно быть "как у быка струя:)) бык отдыхает))) струя как у слона там Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. comment_1094800 Значит что то упустили. Впрыск есть, искра есть, компрессия присутствует - ищите почему не горит, чудес не бывает. Выше написали же Вам - проверьте качество топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. Автор comment_1094804 Значит что то упустили. Впрыск есть, искра есть, компрессия присутствует - ищите почему не горит, чудес не бывает. Выше написали же Вам - проверьте качество топлива. Я поменял бензин. Еще раз пройдусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. comment_1094806 Мотор-тестер (ДД) многое бы прояснил, я думаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. Автор comment_1094821 Мотор-тестер (ДД) многое бы прояснил, я думаю. осцилка была сдохла(( жаль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. comment_1094827 осцилка была сдохла(( жаль Может пневмотестер в помощь , поймать верхнею мертвую точку в первом цилиндре да и глянуть утечку раз нету мотор тестера под рукой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. comment_1094834 Как вариант, забит выпускной тракт. Поэтому после отстоя запуск на короткий промежуток возможен... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. Автор comment_1094840 Как вариант, забит выпускной тракт. Поэтому после отстоя запуск на короткий промежуток возможен... Я скинул оба катализатора пробовал(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. comment_1094923 Давление топлива в норме 3,8 Еще добавлю, быстрый старт брызгал на нем завелась, ощушение что в мотор топливо не попадает(( может кто что подаскажет Точно на быстром старте автомобиль заводится? Если на спрее заводится, значит чего не хватает? Длительность импульсов впрыска? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. comment_1094927 Наличие стружки на датчике коленвала например может очень не слабо урезать впрыск, если не почти вообще его загасить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83746-lexus-gx460-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1094927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
