Фольцваген Б5+ проблемы с иммо
Здравствуйте, пригнали машину пассат б5+ 1.8т  моторный бош ме 7.5
Проблема состоит в том что до меня на машине полностью отбили иммо как хозяин утверждает, после этого машина ездила год но постоянно моргала лампочка иммо и горел чек, проблема в том ,что машина не выходит на диагностику, возможно ли это из-за того что иммо полностью удалён. а сейчас машина заглохла и продиагностировать не получаеться, кто с талкивался с таким?
megamos res сдох
хотя если заглохла может и не он,моторник на столе на связь выходит?
Изменено пользователем вова020
поставлен эмуль и отрезана диагноза
И эмуль похоже сдох .
Про
Проверить сначала все питания к блоку ,частенько окисляются провода в фишке с левой стороны в моторном отсеке идущие к блоку в пластмассовом коробе .
Эмуль на иммо3 ?  Питание на моторнике то есть хоть? Поди лазили, когда сносили в 95040 , пайка отвалилась от епромки
да , про 5+ неправ.
Самое простое на столе проверить сначала. Если всё гуд, то по этой же распиновке смотреть что отсутствует в машине. Чо гадать то?
На столе блок выходит на связь, кинул соплю от эбу до диагностическо разъёма и всё ок моторный стал выходить на связь, заглохла потому что насос на холодную пару минут паробатал, и всё, клиент заказал насос.
По иммо  не пойму лампа иммо тоесть машина на приборке как зажигание включил, начинает моргать без остановки, но машина заводиться даже если с антенны разъём снять.
В приборке реле разрывающее к-линию. Моргает лампа иммо, диагнозы не будет. Заводится потому что иммо прибит в моторном.
Изменено пользователем Миру-beer
Диагноза уже есть.
Вам не нужно это понимать, просто тупо лампочку из приборки удалите и всё.
Она есть потому что он перемычку кинул. И не лампочку (тем более это не лампочка) ему удалить, а восстановить все нужно. Во всяком случае так правила форума гласят)))
проблема в том ,что машина не выходит на диагностику, возможно ли это из-за того что иммо полностью удалён?
Тема как бы об этом...
Я ему отвечаю на доступном ему языке )))
Правила гласят о запрете на просьбы иммо офф, но тут уже кастрация была произведена до него за год.
Человек хотел диагнозу - он её получил )))
Спасибо за пояснение. клиент не хочет востанавливать иммо , так как его недавно удалил с корнями, говорит что снимали эбу и производили какие то перепрошивки с его слов.
но я востановил связь с эбу и нащёл проблему по не запуску машины, всё на этом моя работа закончена)
Всем откликнувшимся спасибо.
