Тойота Марино 92г. 4A-FE Эбу отехало
Добрый день. Кто знает про длительное хранение ЭБУ ДВС, подскажите они погибают? Тойота марино 92 года, 4А-ФЕ выписывает ошибки 22,24,31. Проверил датчики, провода, все целое. поставил другой блок ошибки те же, только искрообразования нет и соответственно импульса на форсунки то же. На родном блоке запускается, только лъет безбожно. еще один блок ставил, тоже не запускается. Кореша электроньщики говорят, что процессоры без питания долго не живут. Распределитель проверял, отрегулировал зазоры на датчиках. Фантазия уже кончилась. Процессоров на такие блоки не достать, а новый блок 96000 руб. стоит.
их по 500 р на дроме можно найти. А про то что долго не живут, не слышал хз, думаю бред это
Про долго не живут - точно бред! Вакуумный шланг с МАПа проверь и датчик температуры охлаждающей жидкости...
Если DTC такие же,то ЕСМ то при чём.Включите соображение
Да и ЕСМ эти не мрут
Дело в том, что датчики и проводка целые. Все прозвонил несколько раз. На одном из блоков было только две ошибки 22 и 24 по температурникам. Я ее (машину)  даже настроил после предидущих ремонтов, даже кислородник стал переключаться. А сейчас она и на нем не запускается, только на родном.
На родном было 22,24 и 31 , на другом 22 и 24. На третьем 22,24,31 и она не запускается. На  втором сейчас тоже не запускается и ошибки 22, 24, 31 и 41.
1. Профиль заполняйте полностью.
Вы уверены в этом на 100% - ?
Обратите внимание сами,у вас на разных ЭБУ один и тот же набор ошибок, в основном 22,24 и 31
Разьемы на датчиках  местами случаем не перепутаны?
Коды ошибок за вас всем миром будем расшифровывать?
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
Чушь полная!
Не в ЭБУ дело.
Начинай все заново, нужно понять откуда этот набор - 22,24 и 31
массы подавал напрямую, результат тот же. Притом, что еще до этого нашел, что масса которая на коллектор должна быть прикручена, не прекручена, но машина работала без нее.
5 вольт только на контакте VC
Выкладывай осцилки по вв части. Будем смотреть зажигание.
И метки грм совпадают.
Блоки эти живут и не собираются умирать. Еще все новье переживут
Контакты на разЪемах ЭБУ уставшие были, поэтому на разъеме есть, а в блоке нет. Пины вытаскивал и язычки поднимал. Всем небезучастным благодарен.
