Toyota lite ace P0505
Привет коллеги! Машина TOYOTA LITE ACE 1998г. АКПП двигатель 3SF-E. на авто две неисправности тяжелый пуск из за износа и искрения щеток стартера и вторая высокие обороты х.х. С первой проблемой все понятно, а по поводу второй прошу подкинуть свежих идей. После пуска двигателя мотор какое то время держит обороты 950-1000 потом начинают плавать и записывается код ошибки P0505 обороты зависают на 2000, если снять разъем с IAC то обороты становятся 1000-1100. Давление во впуске 30mPa, положение TPS 10% температура воздуха и жидкости в норме Длинная коррекция -0.04 короткая -12, -10% показания лямбды от 100 до 600 mV скважность IAC от 42 до 56%. Подсосы проверил и устранил. ЕГР отсутствует. IAC механически не клинит, потребление тока в пределах 600 mA проводка до эбу звониться, лампа 21W  ярко горит.
Изменено пользователем Schimane
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/
РХХ черного или бледно-зеленого цвета? Если черный - под замену...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097182
РХХ цвета слоновой кости :smile: Владелец на помойке приобрел такой же цифра в цифру до того как пригнал, зазор в заслонке проверил, допустимый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097183
Откинь обмотку РХХ покрути за шток если глохнет подсосов нет. В параметрах не видно выключатель ХХ положение On. Если так приехала машина может не тот регулятор иль провода на клапан перепутаны как вариант.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097184
Прозвонить обмотки, примерно по 25 Ом обе должны быть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097188
Затыкал отверстие до дросселя пальцем работает на 300 оборотах и глохнет, выключатель при перегазовке OFF на ХХ ON провода до эбу звоняться согласно пиндате, повреждений на разъеме нет, распиновка разьема рхх правильная, да сопротивление обмоток 23 Ом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097190
Попробуй крайние провода местами поменять...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097194
Прошу закрыть тему, проблема решена заменой силового транзистора в управлении IAC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097423
