Опубликовано 12 декабря, 20178 г. comment_1097162 Привет коллеги! Машина TOYOTA LITE ACE 1998г. АКПП двигатель 3SF-E. на авто две неисправности тяжелый пуск из за износа и искрения щеток стартера и вторая высокие обороты х.х. С первой проблемой все понятно, а по поводу второй прошу подкинуть свежих идей. После пуска двигателя мотор какое то время держит обороты 950-1000 потом начинают плавать и записывается код ошибки P0505 обороты зависают на 2000, если снять разъем с IAC то обороты становятся 1000-1100. Давление во впуске 30mPa, положение TPS 10% температура воздуха и жидкости в норме Длинная коррекция -0.04 короткая -12, -10% показания лямбды от 100 до 600 mV скважность IAC от 42 до 56%. Подсосы проверил и устранил. ЕГР отсутствует. IAC механически не клинит, потребление тока в пределах 600 mA проводка до эбу звониться, лампа 21W ярко горит. Изменено 12 декабря, 20178 г. пользователем Schimane Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. comment_1097182 РХХ черного или бледно-зеленого цвета? Если черный - под замену... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. Автор comment_1097183 РХХ цвета слоновой кости Владелец на помойке приобрел такой же цифра в цифру до того как пригнал, зазор в заслонке проверил, допустимый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. comment_1097184 Откинь обмотку РХХ покрути за шток если глохнет подсосов нет. В параметрах не видно выключатель ХХ положение On. Если так приехала машина может не тот регулятор иль провода на клапан перепутаны как вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. comment_1097188 Прозвонить обмотки, примерно по 25 Ом обе должны быть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. Автор comment_1097190 Откинь обмотку РХХ покрути за шток если глохнет подсосов нет. В параметрах не видно выключатель ХХ положение On. Если так приехала машина может не тот регулятор иль провода на клапан перепутаны как вариант. Затыкал отверстие до дросселя пальцем работает на 300 оборотах и глохнет, выключатель при перегазовке OFF на ХХ ON провода до эбу звоняться согласно пиндате, повреждений на разъеме нет, распиновка разьема рхх правильная, да сопротивление обмоток 23 Ом Изменено 12 декабря, 20178 г. пользователем Schimane Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. comment_1097194 Попробуй крайние провода местами поменять... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 20178 г. Автор comment_1097423 Прошу закрыть тему, проблема решена заменой силового транзистора в управлении IAC Изменено 13 декабря, 20178 г. пользователем Schimane Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83980-toyota-lite-ace-p0505/#findComment-1097423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
