Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Всем привет. Помогите решить проблему. есть Адаптер KKL VAG COM 409.1 подключаюсь к машине через программу  OpenDiagFree. машина калина 2010г  блок м74. включаю зажигание все определяется диагностика пошла, все показывает. Стоит только завести машину и через 10 сек пропадает соединение. СОМ порт закрыт \ не удается подключиться к ЭБУ. пропадает именно на заведеной машине.
Когда пользовался "OpenDiagFree" тоже бывало такое. АПС выкидывал
  • Ответов 558
  • Просмотры 279,4 тыс
как АПС отключить, просто вытащить его?
и перемычку поставить
Проблему решил. Нашел пост где то на другом форуме., там у человека была подобная проблема. Вообщем проблема оказалась в высоковольтных проводах, у меня стояли 0 сопротивления, поставил обычные силиконовые и все программа не вылетает больше работает стабильно. Хз конечно как этот все связано)
Скажите парни какой прогой и адаптером можно диагностировать двигатели cummins на газелях?
Только бюджетные варианты или аналоги китайские
Привет всем! подскажите где можно скачать opendiagfree? и с диалинком будет работать? Заранее спасибо!
Здесь.
Нет.
Помеха для адаптера по сети авто приходит, свой переделал( после того как два раза подпалил). Кондер(1000мк) + диод по плюсу ну и стабилитрон на 15v на всякий случай. Бывает что масса на разъеме плохая, на корпус авто с обд садишь перестает вылетать.
УАЗ(буханка) и ПАЗ были просто ноут над двигателем размещал он начинал экраном мигать, наводка от ВВ проводов.
С DiaLinkом работает по кабелю и по блютузу... правда у меня коммерческая версия. Бесплатная тоже работала но кажется только по кабелю -уже не помню.
Изменено пользователем Мастеровой
Всем привет! Купил адаптер VAG KKL, (KKL VAG-COM for 409.1) для ваз 21214М, 2010 г. Подскажите пожалуйста как им правильно пользоваться?
Мне установка электролитов и замена ВВ проводов не помогла. К-лайн терялся при пуске двигателя. Проблема была в генераторе. При отключении провода возбуждения помехи пропадали. При этом ELM 327 блютус работает без проблем.
До ремонта генератора К-лайн работал стабильно. Ремонт заключался в замене диодного моста и установке РН  611.3702-05. Что повлияло- не знаю.
Подскажите не по теме... Микас 7.2 Уаз буханка Е000629. Показывает богатую смесь и напряжение лямбда зонда 4.98.. Как это возможно? Умер блок?
Программа AutoTester3
Может тупо лямбда сдохла или её проводка обгорела?
Подскажите выписал с китая ELM 327mini v2.1 блютус какие проги на телефон посоветуете только проверенные
Подскажите рабочие проги для диагностики Сенса микас 7.6
Согласно теме, где ты задал вопрос, ВЕЗДЕ!!!!!!!! особенно про М7,6. .......
здравствуйте, можно как нибудь восстановить прошивку, она снеслась потому что стоял пароль
