Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
здраствуйте,подскажите почему при диагнотике некоторых авто к-л адаптером или китайским элм-327 после запуска двигателя обрывается связь,что дает помехи?
  • Ответов 558
  • Просмотры 272,1 тыс
Чаще всего виной генератор, проводок с него скинь и все заработает.
Добрый ночи!
Мужики, выручайте
У меня приора, 8-го года
Подскажите программы под елм327, чтобы прочитать ошибки, да и все данные, вприницпе
Пробовал OpenDiag,(бесплатную) ЭБУ - не находит,но блок ABS - находит, на 2115 без проблем читается ЭБУ, на калине 10 года тоже, а приора((
TorquePro - лесом, она не показывает в полной мере, как OpenDiag
Покупать OpenDiag не хочется, может есть бесплатный софт?
Изменено пользователем makson_spb
Добрый ночи!
Мужики, выручайте
MotorData попробуй  http://motordata.ru/ru
На Буханке происходил обрыв связи с сканером при работающем моторе при неисправных высоковольтных проводах.
  • 5 месяцев спустя...
Интересно,а какого вы ждете результата.Диагностический разьем и мотор находятся на расстоянии вытянутой руки.
Скажите какая прога лучше для 406 карб?
Какими программами продиагностировать ваз 2109 2001 года подскажите и сбросьте ссылки?!Бесплатные но нормальные спасибо тем кто откликнулся=) :wink:  :closed:
Проект OpenDiag
блока миас17ме нет, есть бош ме1.7.9.7,
из бесплатного ничем не диагностируеться
Добрый день. Подскажите какой точно нужно купить протокол OBD2 для уаз Патриота 2018 Престиж?
а то в Open Diag Mobile протоколов 3 штуки
Bosch ME17.9.71 MAP
Bosch ME17.9.71 CAN VS35
Bosch ME17.9.71 CAN VS36
На высоковольтных проводах сопротивление посмотрите
Своевременный ответ=)
Доброго времени суток. Кто то может пояснить - я слышал опен диаг может работать со шнуром J2534. Я заказал его с Китая конечно. Но установить его не могу. Вообще стоит ли. Но читал что он и по каншине работает. За ранее мпасибо
при помощи к-лайн можно внести изменения в прошивке?
Выкинь нахрен всё-равно сдохнет.
