Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Подскажите какой из бесплатных программ можно продиагностировать Ителма 7.3 кроме опендиаг, или подскажите где купить недорогую платную для диагностики?
А чем опендиаг не устраивает, я ей и мотор-скан пользуюсь.
  • Ответов 558
  • Просмотры 273,1 тыс
опендиаг или опендиагфри?
хотелось что нибудь бесплатное что бы можно было изменить параметры или сохранять отчеты!
Ну так опендиагфри и есть бесплатный. Только вот параметры с диагностики вы можете только посмотреть, а вот изменить увы...
Надо смотреть провода на датчик скорости и сам датчик скорости на правом переднем колесе.
Программа диагностикиOpenDiagFree1.4 показывает что все колеса вращаются с одинаковой скоростью.Я так понимаю что если бы один из датчиков был неисправен то и вращения колеса прога не отображала.Но вот что странно даже при стоящем авто прога показывает что все 4 колеса вращаются со скоростью 1.1 об.Может это так и должно быть подскажите. И еще одно.Сегодня после сброса ошибки и пробной поездки выскачила другая ошибка что мол не работает мотор насоса(или не остонавлевается).Был еще такой прикол сегодня.При поездки мясорубка и трех угольник погасли сами я решил попробовать заработала ли АБС.резко тормознув.АБС сработала и сразу умерла и зажгла лампочки на панели.
при стоящем авто должно быть 0 на всех колесах, скорее всего епром абс накрыт.
Подскажите что нужно заменить весь блок АБС целиком или отдельно блок управления . Спасибо.
блок управления абс, или епром в блоке управления.
Изменено пользователем sandro117
Что такое епром.Если это мозг АБС то возможно ли ее перепрошивка.Спасибо за ответ.
епром-это память абс, в которй хранится данные.перепрошивка возможна, но скорей всего ее надо менять и прошивать
епром-это типа мозга АБС?Или это отдельная микросхема?И бывает ли в продаже этот мозг отдельо от блока.Потому как блок Абс целиком дороговат что то около 500 баксов.
епром-это память абс, отдельная микросхема, бывает в продаже . Выглядит примерно такMemoria-ROM.jpg
Добрый вечер.Приобрел сегодня VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I и не могу установить связь с OpenDiagFree1.4 хотя с ELM через Блютус работает отлично.У меня Windows 8.1 64 бит может нужны другие дрова или не правельно подсоединяюсь что посоветуете.Спасибо за подробный ответ.
Ищи дрова свежие, на сайте FTDI и WCH есть .
Соблюдай правила и Профиль заполни, место жительства , а то ты бомж выходит
Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайнмк сначала втыкал в авто а затем в ноут.
От перестановки слагаемых сумма не должна меняться
Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайник сначала втыкал в авто а затем в ноут.
Но всетаки АБС меня затрахал.Пару дней назад сбросил ошибку С0110 (на авто ВАЗ 2170 АБС БОШ 8), включил функцию вакуумного заполнения . Послушал как работают клапана и насос АБС.Прога OpenDiagFree1.4 написала что апирация прошла успешно.Два дня ездил АБС работал, тормозил на гравии проверял все окей.Хотел уже перекрестится как вот сегодня опять загорелась мясорубка и красный трех угольник.Подключаю ноутбук, запускаю OpenDiagFree1.4 уже через VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I та же фигня С0110(не правельно работает насос или не астанавливается)Профи подскажите что делать где смотреть.Спасибо за ответ.
Изменено пользователем NikitaV
Спасибо добрым людям из интернета.АБС работает уже 14 дней без збоев и ошибок.А нужно было всего навсего почистить и смазать контакты аккамулятора.Особенно провод + АБС что прекручен к соответствующей клеме батарее.Хотя если сказать честно не чего критического на клемах не было.Но тем немение результат на лицо.Диагносты возмите себе на заметку.
добрых вам времени суток! ребята нужна прога для elm327 на виндус 7 для ваз плиз у кого есть все инет перерыл
OpenDiag
какую машину диагностить собрался???
