Опубликовано 14 декабря, 20178 г. Всем привет . Машина после ДТП , руль сам поворачивается в лево до крайнего положения . Ошибок в EMPS не было . Течстримам пробовал калибровать , не проходит . Скрепкой тоже пробовал . После калибровки , появились ошибки C1515 ( не выполнена установка нуля датчика крутящего момента ) и C1525 ( не выполнена инициализация датчика угла поворота ) Можно ли по дампам решить проблему или все же только менять электроусилитель ?
Опубликовано 14 декабря, 20178 г. При адаптации положение датчика прописывается индивидуально. Так что подмена дампа не поможет.
Опубликовано 14 декабря, 20178 г. привет.пока не выполниш инициализацию датчика калибровка не пройдет.делал недавно ярис ни теч ни скандоком не получилось .пришлось педальным способом .ссылка на техдок тойеты если надо в личку могу сбросить
Опубликовано 14 декабря, 20178 г. Автор Привет. Ты имеешь ввиду перемыкать 12 контакт на 4 в обд и 13 на 4 ?. То есть ручная процедура , которая описана в техдоке ? Или какой то другой метод ?
Опубликовано 14 декабря, 20178 г. Автор Там в конце когда надо повернуть руль вправо и влево сначала на 45 град. ,потом на 90 . не пойму это на заведено двигателе надо делать или нет. И ещё непойму что там в эуре такое могло произойти при ДТП. Удав в правое крыло , причём не сильно.
Опубликовано 14 декабря, 20178 г. там все на заглушеном двигателе.надо четко выполнять все что написано.уменя с первого раза тоже не вышло,потом переписал на листок только то что нужно без лишних действий и все прошло на ура.А что там случается с эур х.з. На ярисе вообще девушка в яму левым колесом попала и словила глюк по эур
Опубликовано 15 декабря, 20178 г. Там в конце когда надо повернуть руль вправо и влево сначала на 45 град. ,потом на 90 . не пойму это на заведено двигателе надо делать или нет. И ещё непойму что там в эуре такое могло произойти при ДТП. Удав в правое крыло , причём не сильно. Не нужно там баранку вертеть на 90
Опубликовано 29 марта, 20232 г. 16.12.2017 в 16:10, autouniversal сказал: Магниты на рулевой колонке Где находяся Где их увидеть Что нужно разобрать?
Опубликовано 29 марта, 20232 г. чета каша какая-та,усилитель это Electric Power Steering ,а калибровка положения руля это ABS,я это к чему,но по моему рулевому на королле по барабану в каком положении руль. извините дата! Изменено 29 марта, 20232 г. пользователем FAIR9999
