Как открыть блок для прошивки эбу Ителма м73?
Всём привет.
Имеется блок эбу 7.2+ Ителма. Как только пришёл Ромокабель, решил произвести считывания флеша. Программы как чиплоудер, комбилоудер не читали ничего. Лишь опенбокс смог произвести считывание. Используется Ромокабель.
Сегодня решил перезалить прошивку, но не смог считать флеш ни одной прогой, хотя индентификация проходит и данные о эбу показывает, но данные флеш читать отказывается. Проверил в бутлоудере, открытый или закрытый блок,при проверке показали цифры 01 01 01 01. Судя поэтому, блок закрыт.
В опенбоксе пишет при считывании "блок находится не в режиме программирования"
Я тут новенький, посоветовали обратится сюда, если что, извините за создание темы, просто необходима помощь.
Заранее спасибо.
Купить комбилоадер 9500+12500 модуль к М73 и спокойно все считать-записать
С какого перепуга ителма закрытый.
При диагностике, он пишет что м73 блок
Вы уже определитесь какой действительно пере вами ЭБУ, хотя бы по версии ПО.
Чиплоадер даже "отлом" работает с этими ЭБУ в режиме "bsl", проверено лично. Комбилоадер тоже работает с обоими типами ЭБУ.
фото блока ускорит гадания на кофейной гуще
все зависит от того что туда впихнули)
Вот поэтому то и упали цены на чиптюнинг.Понаберут отломов и работают за банку пива.
Mapkyc
заполнтите профиль и укажите род повседневных занятий .
вот к этому вы тоже приложили  руку ,помогая бомжам .. :18_1_35:
Бомжи, что не люди.
Заклёпки высверлить, открыть и запаять 2 резистора.
43-ногу на "-" и появится режим BSL
бомж не осилит такую сумму на покупку офф комбика
Бомжи, что не люди.
А поточнее можно!! я столкнулся с проблемой перепрошивки этого блока ПО-317db04 ни комбик - мотор-лоудер не могли не прочитать не записать блок Блок привезли из магазин(как зап-часть) на авто работает нормально но попросили убрать ДК-2 и начался танец с бубнов  В конце я поставил свой 7.2 и посоветовал поменять его на другой Есть подозрение что его не допояли что бы не меняли ПО  А 43 нога по схеме это идет на 22 пин (педаль экселератора)
Изменено пользователем Tumaster
Разве для "М73" необходимо подавать на 43-й пин "разрешение программирования" ?
