Mitsubishi_space_star_1.3_1998_ECU_MD357319_E2T712 75
тип процессора MH 7202F
Всем привет. дайте совета чем считать прошивку сток сданного эбу MD357319_E2T71275., и где там храниться флэшь в проце mh7202f или отдельно стоит?
пиасини, я так понимаю может может прочесть , но вот нет 100% я в этом уверен. можно ли взять схему подключения пиасини на этот авто с данными блоком MD357319_E2T71275 с lancer evo 5-6 снизу или нет?
пиасини считал ,но вот смущает меня то,что считаныый файл весьма мал.... всего 56 кб... немогу понять что не так делаю..может, потомучто брал схему подключки пиасини с lancer evo 5-6 ? должно читатть либо 128 или 256 кб может есть схема подключки данного блока по пиасини? прикреплен pdf файл схемы подключенияс lancer evo 5-6
Desktop.zip
Изменено пользователем kenevgen
Сток должен быть 128 кБ. Вот мой стокSpace star.bin, проц как у тебя mh7202f. Подключался как эво 5-6. Читал пиасини.Mitsu Evo5-6.pdf
Сток должен быть 128 кБ. Вот мой стокattachicon.gifSpace star.bin, проц как у тебя mh7202f. Подключался как эво 5-6. Читал пиасини.attachicon.gifMitsu Evo5-6.pdf
спасибо за помощь.
cтранно,мы точно так же делали, но ерунда кааято считывалась 56 кбайт и постоянно разная , вроде и опрное напряжение на пиасини давали 16.5 вольт
может софт переустановить.. или мот потомучто через слейф пытаюсь а не через мастер?
только через мастер версию, слейв читает в обрезанном формате
все разобрался.проблема была в том,что слейв версия пиасини не криво читала! проверенную с кейгеном мастер версию пиасини запустил и все стало нормально, скачал ,сверил со стоком 128кб все спс )
