М73 не реагирует на состав смеси в экономичном режиме
Не могу сказать, что я начинающий, но более подходящего раздела не нашел..
Суть такова, авто было откатано по логам, отстроено зажигание, выставлена смесь в режимах, и прочие мелочи под нестандартный мотор.
недавно, захотел обеднить смесь в экономичном режиме. и что я увидел? смесь не обедняется более единицы. т.е. в прошивке я выставляю допустим 1.4(не важно, суть что более 1), а на диагностике "заданное значение дк" стоит все равно 1. при том, что на хх можно ставить сколько угодно, в мощностном тоже, а в эко никак. крутил вертел.. игрался другими разделами прошивки типо "прогрев нейтрализатора" и прочее. там, в "альф при прогреве нейтрализатора (л-регулирование разрешено)" стоит эта самая единица. если ее там поставить выше, все равно при диагностике единица. ниже - опускается на столько, на сколько выставлю. да и по звуку мотора слышно, что смесь не на столько бедна, на сколько хотелось бы. альф для защиты нейтрализатора тоже ни на что не влияет, отключение всех дк и прекращение регулирования тоже. конфигурацию евро3 ставил в 0, бестолку. вобщем то суть в том, чтобы в одной части эко режима сделать бедную смесь, а в другой нормальную, порядка 14.5. может есть какой то другой стоковый софт, на котором возможно так сделать?
дк 2 естественно нет, ката тоже. обманок никаких не стоит. кат снял ибо на хх вал работает не ровно и шпарят пропуски. вобщем какая то хрень.. три дня уже бьюсь лбом об стену и бестолку..
нужен анализ вашей прошивки ,
что вы хотите от регулирования по дк ,чтоб выполнить условия бедноты ,дк нужно отключить , задать ему зоны  где он будет работать .
как ему можно задать зоны там? в я7.2 все просто, а тут.. и инфы никакой нету. заливал авторские прошивки типо ЭКО, тоже единицу ставит.. дк отключал совсем, все равно единица. если нужна прошвка.. приложу.
I327RD08 .bin
смесь в эко задана 14.7 к 1 до 4000 об кв . и не будет выполняться пока не будут созданы для этого условия - например одно из них  -зона регулирования задана до 7000 об кв.
как вариант настроить смесь можно - задав условия ,чтобы работал только мощн.режим ,а в нем задать все желаемые смеси .
например как в скрине
Изменено пользователем тас
Переходы кл-ол смотри
А подробнее можно?
Я отключал ему дк, он все равно работает на смеси для прогрева нейтрализатора
подключите только мощностной режим и оставьте лр на малых дросселях.
не судьба посмотреть скрин выложенный?
Зажигание надо переделывать все.. Хотелось бы сделать как положено
Изменено пользователем Fedor196
Вобщем, она и в мощностном режиме работает не выше единицы. Супер. Зачем тогда в заводских прошивках есть значения 1,02-1,2? Если она все равно на них не реагирует?
ложите эту прошивку где мощн не выставляет смесь .
Куда? Я же выкладывал уже. Богато можно выставить, а более единицы нет.
А что у тебя происходит при оцифровке сигнала ДПДЗ в нагрузочном режиме?
Если сигнал с ДПДЗ окажется завышенным, то обеднения ТВС не произойдёт - при прочих сопутствующих этому обстоятельствах. Не все почему-то, это знают.
С базовой ЭСУД, это желание невыполнимо.
Так бывает всегда, когда у 7-ми нянек дитя без глазу.
Так по-видимому производитель моторов заботится о задирах в ЦПГ...
Изменено пользователем СДУ
в выложенной - нет режима эко - выложите ту ,где на мощностном нет выше 1-цы.
вы считаете ,что если отключить в комплектации нагреватель дк ,то и регулирования не будет ! :emot180:
вы меня совсем за идиота принимаете? спасибо.
вот это что, и для чего стоит такая смесь, если эбу все равно не может ее реализовать?
тогда не вижу смысла более обсуждать эту тему. буду обеднять другими методами и контролировать шдк.
A327RD08(3).bin
Угу, текущий сигнал с ДПДЗ минусуй, и сразу же (при прочих равных) обнаружишь желаемый результат.
вот эта муть, что тут что значит?
А эта муть как вы её обозвали, отвечает за пороги по обучению для мультипликативной и аддитивной составляющей , работает при включенном LR .
Например можно выставить пороги в 1 и 0 и дополнительного обучения,поправки топливной карты не будет .
Да там вообще муть какая то , квантования по оборотам тронуты для чего ? не понятно .
А что в Я7 ? , там так же , если LR включено то и смесь будет 1 пока не наступит мощностное обогащение с учётом переходных зон от оборотов и нагрузки (циклового наполнения).
Отключи полностью ДК LR и пробуй .
На ХХ выставь больше 1 (1.10 например) в зоне рабочих температур , таблицы эко и ALF по нейтрализатору тоже подними .
Изменено пользователем timka
про дпдз подробнее..
на я7.2 я отключил регулирование по дк и он начал работать на бедной смеси. точнее на той, которую ему поставишь.
а тут отключал дк как в прошивке, так и физически, бестолку. квантования по оборотам в каких картах тронуты? если в тех, что касается нейтрализатора и прочей хрени, то я просто не знаю, как по другому их отключить. они и так то не отключаются.. все равно по ним чешит.
Цитата из справки того самого CTPro которым вы работаете .
Мощностной режим включается при условии, что положение дросселя превысило величину равную сумме чисел из таблиц Граница зоны экономичного режима и Ширина зоны переходного режима.
В том случае, когда положение дросселя меньше, чем число из таблицы Граница зоны экономичного режима, диспетчер режимов определяет экономичный режим и состав смеси берется из таблицы Состав смеси для экономичного режима.
Теперь смотрим что у вас и думаем :
На словах, это конечно красиво звучит, а на деле, там промахи в расчётном наполнении до 30 % в снижении тепловой производительности цикла.
Поэтому, при нормальном значении CO частенько случается завышенным CH.
про дпдз подробнее.
Пытаюсь тебе объяснить, что при абсолютно идеально калиброванном ДМРВ, впрыск будет обеспечиваться с переливом, если начальный сигнал с ДПДЗ окажется свыше 0,65 В. И тут уже без разницы - отшит программно кислородник или нет.
