Опубликовано 22 декабря, 20178 г. comment_1099112 Добрый день. Помогите разобраться с проблемой на дастере 2.0 2014г.в. пробег 55000, большой расход топлива-около 15л/100км(если не крутить больше 2500-3000об) по городу(ср.скорость 28км/ч) общий расход по ELM327 показывает 18.3л\100км. Краткосрочная корекция пляшет постоянно не возле нуля, Долгосрочная сейчас минус -10.2 . Заводится нормально в любую погоду! обороты хх 850 если не трогать педаль газа, если газануть то обороты начинают плавать от 1200 до 2000 примерно секунд 5, потом опускаются до 850 и так почти всегда. Чек не загорается. ELM327 ошибку не выдает. Диагност своей программой нашел ошибку DF1074Проверили дымогенератором на подсос воздуха(подсоса нет) я менял оба кольца на дроселе и 5 прокладок на впускном колекторе.Проверил по мануалу напряжение на каждом контакте фишки приходящей на дросель,сказал что все нормально. Диагност развел руками и сказал- наверно дросель.Перепрошивал эбу,провивка RSWПробовал менять дросель и педаль.ни чего не изменилось.заметил что проблема с подпрыгиванием оборотов с каждым днем все чаще и чаще, если раньше только на горячую и редко, то сейчас и на холодную. когда заводишь двигатель на горячуюю обороты подскакивают до 2000 и медленно опускаются(как будто на газ давишь) вообщем явно переливает.Что делать я уже не знаю, опускаются руки. Может найдется кто может помочь разобраться или кто уже встречался с такой пробемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 20178 г. comment_1099117 Может и помогут если место обитания будет известно... На стоке были проблемы с оборотами и расходом? Если проблема постоянна то надо в параметрах смотреть,что не так,да и подсос надо проверить с пристрастием. Ищите спеца по близости который не только сканер может подоткнуть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099117 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20178 г. Автор comment_1099141 Место обитания М.О.г.Дмитров На стоке проблема тоже была. Перепрошил в надежде что проблема уйдет,а она осталась. Спеца найти не могу. Все думают что подсос воздуха,а его нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099141 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20178 г. comment_1099144 Датчик ГУР откинь на время. Посмотри. А так, дросселя на них частенько выносят мозг. Другое дело, что ты туда на подмену поставил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099144 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20178 г. comment_1099147 Место обитания М.О.г.Дмитров На стоке проблема тоже была. Перепрошил в надежде что проблема уйдет,а она осталась. Спеца найти не могу. Все думают что подсос воздуха,а его нет. Профиль заполни а не здесь место обитания пиши. А так сколько на холостых ДАД показывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20178 г. Автор comment_1099152 Вчера смотрел давление на впускном коллекторе на холодную 33 покозало потом поднялось до 36 Датчик ГУР откинь на время. Посмотри. А так, дросселя на них частенько выносят мозг. Другое дело, что ты туда на подмену поставил.А датчик ГУР как может влиять на богатую смесь? Изменено 23 декабря, 20178 г. пользователем Sokol307 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099152 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20178 г. comment_1099161 Вчера смотрел давление на впускном коллекторе на холодную 33 покозало потом поднялось до 36 А датчик ГУР как может влиять на богатую смесь? 360 мб Это много. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099161 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20178 г. comment_1099224 А датчик ГУР как может влиять на богатую смесь? Не такая, уж, она у тебя и богатая. А датчик ГУР напрямую может влиять на поднятие оборотов. Откинь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099224 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20178 г. Автор comment_1099235 Не такая, уж, она у тебя и богатая. А датчик ГУР напрямую может влиять на поднятие оборотов. Откинь.Хорошо попробую завтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099235 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20178 г. Автор comment_1099405 Датчик ГУР откинь на время. Посмотри. А так, дросселя на них частенько выносят мозг. Другое дело, что ты туда на подмену поставил.Подскажи пожалуйста где находится датчик гур. Я его не могу найти :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099405 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20178 г. Автор comment_1099406 Датчик ГУР откинь на время. Посмотри. А так, дросселя на них частенько выносят мозг. Другое дело, что ты туда на подмену поставил.Подскажи пожалуйста где находится датчик гур. Я его не могу найти :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099406 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20178 г. comment_1099442 Совсем рядом: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099442 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20178 г. comment_1099471 коробка, привод ???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099471 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20178 г. Автор comment_1099499 коробка, привод ????Механика, полный привод. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099499 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20178 г. Автор comment_1099558 Совсем рядом: 2017-12-24 21-13-23 DUSTER - N.T.8564 - ... 14 03 2011 — Яндекс.Браузер.jpg Вобщем из под капота до него не смог добраться,надо снизу,сняв защиту. Но сегодня знакомый подключил ScanDoc и мы обнаружили что ошибки df1074 больше нет. Но появилась df002(датчик1 температуры впускного воздуха-значение выше предела) и она не стирается.при его отключении загорается Чек и пила,при отключеном датчике работа двигателя не изменилась. Может ли быть проблема в этом датчике?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099558 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20178 г. comment_1099608 какую показывает температуру воздуха? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099608 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20178 г. Автор comment_1099690 какую показывает температуру воздуха?Сегодня посмотрел. Температура на прогретом двигателе мин.на ходу 10градусов(скорость не более 70) на светофоре стоял макс.22градуса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20178 г. comment_1099977 точно по воздуху ошибка ? Изменено 27 декабря, 20178 г. пользователем salut511_nik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1099977 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20178 г. Автор comment_1100005 точно по воздуху ошибка ?Вот фото Coinmarketcap Telegram Bot Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1100005 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 20196 г. comment_1202548 Чем закончилась эпопея? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84169-renault-duster-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-df1074-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-1202548 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
