Опубликовано 6 марта, 201016 г. Помогите определить пин епромка 93с56 для привязки ключа. 93C56IVECO.rar
Опубликовано 8 марта, 201016 г. Автор Короче облом пин я нашел. Но подключится к машине я не смог. Остается вариант иммо оф. Прогнал я ее программой immo killer , ну как то мне не очень понравилось. Машина далеко экспериментировать не как. Просто тупо затерает нижнею часть еепрома. bosh ECU EDC MS6.2 eeprom 24c16. Может кто проверит правильно или нет получилось ??? ECU_IVECO_MS62.rar OFF_ECU_IVECO_MS62.rar
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. Вроде на эвеко есть педальный способ ввода пина Ивеко 2001 год,пин известен подскажите как ввести его педальным способом... Спасибо.
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. привет включаеш зажигание фарсунка на щитке часто моргает нажимаеш педаль газа удерживаеш примерно 15сек отпускаеш педаль форсунка медлено моргает считаеш сколько первая цифра пин кода далее нажимаеш прекращает отпускаеш считаеш моргания второй цифры итд
Опубликовано 17 декабря, 201015 г. привет чтобы прописать ключик нужно танго или мастеркей и мейкер на ивеку тогда чистый чип привяжеш . есть т300 но должен подготовленый чип
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. привет чтобы прописать ключик нужно танго или мастеркей и мейкер на ивеку тогда чистый чип привяжеш . есть т300 но должен подготовленый чип Конечно все это понимаю,"на танк с дубиной не лезу",есть мастеркей эконом(без хитага),но есть писалка хитаг2,вот и возникает проблема положить ключик в иммо.(9356).А самое главное,что не хватает МОЗГОВ
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. привет насколько я прав с иммо 93с56 транспондер 7936 id46 должен быть раз есть мастеркей покупай мейкер и всё
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. привет насколько я прав с иммо 93с56 транспондер 7936 id46 должен быть раз есть мастеркей покупай мейкер и всё Все куплено,иммо подправлено(93С56),ключик прописан 7936,а машина не заводится,через пин заводится. Если нужны дампы кину.
Опубликовано 26 декабря, 201015 г. Все куплено,иммо подправлено(93С56),ключик прописан 7936,а машина не заводится,через пин заводится. Если нужны дампы кину. ECU прекрасно работает и без Епром , лично попробовал ( ето я понял гогда сломал чип немниманием ) , только лампа моргает . Заводиться без иммо !
