Сегодня еще раз переустановил софт. Взял новую 93с46. Открываю бинарник. Загружаю как в 93с46. Прогер пишет что все прошилось. Читаю. Все FF. Открываю этот же бинарник и пишу как 93с46Х16. Читаю как 93с46Х16. Все читается как положено......
Что только не понятно, после переустановки софта прога помнит пути к папке с бинарниками. Не поностью удалил ее?
Подскажите, что может означать надпись (modified) сразу после названия открытого бинарника в верхней строчке....?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
во время прогроммирования у тебя светодиод горит ?(который возле разъема DB9 стоит)На сайте лежит руссификатор к UPA USB -будет понятнее.
Горит зеленый постоянно. Красный загорается при прошивке и чтении. Что характерно, тесты все проходит без ошибок. Моторолу 05-ую прочитала, исправила. 24с01 без проблем. А вот с 93-й стали глюки какие то.
А русификатор на клон китайский встанет нормально?
Поставил софт на другой комп. Результат тот же.... :AllSmail (25):
Что то не пойму. Пишу другим прогером в микру 93с46
FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 14 49 49 47 47 45 45 43 43 41 41 3F 3F 3D 3D 3B 3B 0E 0E 37 37 0E 0E 0E 0E 31 31 2F 2F 2D 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
другим это каким ?
здесь организация памяти 16 бит
Читаю юпой как 93с46 получаю:
FF FF 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 28 92 92 8E 8E 8A 8A 86 86 82 82 7E 7E 7A 7A 76 76 1C 1C 6E 6E 1C 1C 1C 1C 62 62 5E 5E 5A 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
здесь 8 бит
Потом юпой читаю 93с46Х16, получаю:
здесь 16 бит
помоему все верно !? имхо
  • Upvote 1
Привет всем.
Одну и ту же еепромку читаю УПой и Xprog-M, и получаются разные дампы. Повторял несколько раз, УПА дает один дамп а XprogM другой. Это как понять, я что то не так делаю? Или еепромка испорченная? Еепром 93с46 soic8 STelectronics.
это УПА
ff 04 00 00 00 00 00 00 16 9f 03 03 45 53 56 42
1e 2c 3f 4b a2 00 80 14 d0 e6 ff ff ff ff ff ff
ff ff ff c8 05 64 64 ff a5 96 24 79 90 80 00 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
это xprog
04 ff 00 00 00 00 00 00 9f 16 03 03 53 45 42 56
2c 1e 4b 3f 00 a2 14 80 e6 d0 ff ff ff ff ff ff
ff ff c8 ff 64 05 ff 64 96 a5 79 24 80 90 06 00
Привет всем.
это УПА
это xprog
свап
  • Upvote 1
Да дйствительно свап и одно и то же. Спасибо ILDAR21. Извиняюсь за глупость.
Ето память иммо citroen Saxo 2002г, иммо Valeo. Помогите мне с пин кодом пожалуйста.
Братцы у меня тоже проблема со чтением ST93s56wp (от ВАЗА 2115 на Нек ВДО) не могу прочитать и все. Прищепкой, припаивался, одни 00 00. 93 упой делаю первый раз подключение по схеме ну никак, может "секрет" есть какой, выручайте.(УПА от Пенко)
не прочитает эту панель без замыкания кварца
Хочу приобрести upa оригинал. Вопрос в том смогу ли я программировать eeprom внутрисхемно на панелях не замыкая кварца и не заваливая проц данным программатором, задав напряжение 3.3? Или этот вариант не прокатит?
К каждой панели свой подход нужен.
ИМХО лучше выпаять - так спокойней
Та же проблема с чтением eeprom 93 серии ...читает либо 00 , моти читает на ура.....
Не получается прочесть PIC16F684.Ругается на вывод VPP, а при попытке записи еще и DATA.Естественно не пишет.Подскажите могу я UPA записать подобный PIC?
Его нет в меню..
  • 1 год спустя...
Прошу подсказать по upa usb; тест по питанию проходит, ошибок нет
но при прочтении 93с46 пишет sucessfull но в дампе одни нули что не так делаю?
UPA клоуновская абсолютно нормально берёт 93-ю серию.
Если задаёте вопрос, то уж пишите каким образом и где читаете! Имеется ввиду - внутрисхемка или нет и организация памяти - 8 или 16 бит
