UPA USB не читает
Да , было такое , чуть выше почитай как я свой прогер до ума доводил ,именно по питанию проблемма у тебя , для чтения процессора оно должно быть 4.95-5.05 вольта , а там скорее всего меньше , решение есть ,первое заменить кабель ЮСБи , и второе запитать от внешнего источника 12вольт , всё должно работать , НО ! если не установлена защита от чтения , в этом случае упа не помошник .
  • Ответов 95
  • Просмотры 36,5 тыс
  • Подскажите, что может означать надпись (modified) сразу после названия открытого бинарника в верхней строчке....?
  • другим это каким ? здесь организация памяти 16 бит     здесь 8 бит     здесь 16 бит помоему все верно !? имхо
  • свап
Втом то и дело, что пробовал я от внешнего источника питания. Подавал 12 вольт, на камень доходило 5,01 вольта. USB провод не пробовал менять, попробую. Хотя все другие камни ведь читает и пишет?
Я так понял что процессор выпаян и .... дальше как ? плата переходник ,или на проводах ? кварц соответствует тому что в схеме стоит ? частота в программе (справа вверху ) соответствует частоте кварца припаянного к моторолловскому выпаянному процессору ?
Внимательно по пунктам всё проверьте , я думаю дочитав до половины уже причину поняли
P.S. проверить работает-ли программатор с моторолловскими процессорами можно еще одним способом - берем например блок аирбага с какого нибудь европейца ,мерса или фольца , там скорее всего стоит моторолла 912В32 , припаиваем пару булавок на провода Р6 Р7, припаиваем массу , припаиваем +5 вольт (конденсатор обычно танталовый рядом стоит) , нажимаем автобитрейд , коннект и читаем этот проц .
Изменено пользователем YUKKA
Думаю понял. Спасибо за помощь. Попробую, по результатам отпишусь.
В общем такая ситуация: процессор выпаян, проводками соединен с СОМ разъемом, подключающимся к UPA-USB. Между 3 и 4 ногами камня собрана схема из паралельно включенных кварца на 4 МГц (как и в программе), резистора на 10 МОм, а их выводы через конденсаторы 47 пф замкнуты на корпус. Пробовал и с родным USB проводом, и менял провод на другой, заведомо исправный. При попытке прочитать камень результат тот же: устройство не ответило.
Да, еще вопрос: может ли он быть защищен от чтения: Если да, то какое сообщение при этом выдает UPA и как (если это возможно) эту защиту отключить ?
Изменено пользователем ciber
Согласно даташиту поменял конденсаторы на 18 пф. результат тот же. Для наглядности додаю скриншоты
Если защита установлена ,то так-же будет сообщение что девайс не отвечает , упа не расчитана на обход защиты , ну если только попробовать запустить камень на частоте выше на четверть чем в схеме кварц стоит , да и то маловероятно , надо-бы на другом прогере попробовать прочитать , и кстати на 15-й ноге (17-я QFP44) РС 3, там должен быть + вроде-бы , во всяком случае в х-проговском хелпе так ScreenHunter_01 Dec. 11 22.58.jpg , мне такой проц не попадался , но для проверки я делал так : брал проц , читал х-прогом , убирал защиту (в 05В6 например стоит по адресу 0100 в еепром , надо ставить FF ) и затем уже проверял как упа их читает , вобщем скажу одно - с защитой упа не одного не прочитала из 05-й серии , но их-же со снятой защитой читает и пишет нормально.
Как ни крути, придется покупать X-Prog. Зачем мне тогда UPA?
как это зачем? чтобы кальки к УПЕ покупать.
УПА очень хорошо работает с EEPROM , причём внутрисхемно , некоторые процессоры (например TMC370 , какой именно уже не помню ) читает корректно в отличии от х-прога (как-то даже тему создавал по этому процику) , мотороллы по бдм тоже нормально , ну и если оригинал ,то вон кальков валом написано под него ( сам не пользуюсь кальками , ибо чинский прогер ) , но видел в работе , удобно , кстати упой пользуюсь чаще чем х-прогом , да и х-прог не панацея , короче надо их всех понемногу .
Мой Упик тоже хинский, так что такое благо, как кальки не про мою честь. Кстати, микросхемы у меня тоже с запиляными маркировками, но все в наличии. Пустых мест на плате нету.
при цене орига 200 с доставкой, зачембрать клон??? ладно хпрог ориг немеренно стоит со всеми авторизациями и обновы платные,но тут то зачем клон брать?
Привет всем!
Тема еще круче! Купил УПу х.з. оригинал ли (не знаю как определить).. вообщем все тесты по питанию проходят, а вот ничего
не читает ( и ставил простые ЕЕПРОМки и МОТИКИ..., менял питания на внешние кабель USB ) - все 00000h
v1.2.1.13
ВОПРОС - что с прогером не так?
Спасибки.
p.s. сори за качество фоток..
чтение 93С86..
А ты зайди на оф сайт и обнови ее до последней версии софта и сразу поймеш, что у тебя клон чистейшей воды...
покупают клон и удивляются что чтото некорректно работает, радуйтесь что вообще работает.
прблема в логине..,у мну диск и там его нет.Написать в Ему в личку?
не я покупал.., фирма, да не суть , даж если и клон сделан по "респекту" - почему не работает!
Вот этот софт ставь ScreenHunter_01 Dec. 17 23.41.jpg (12105), чинский прогер хоть там чё написано будет , не верь ничему , работает он со старыми версиями софта , пока чинцы не отломают ещё чего-нибудь . И дрова тоже из инсталированного софта нужно поставить.
P.S. и профиль заполни согласно правил форума.
увидел тут на "авито" продают. ради прикола написал: "прогер оригинал или нет"? - пришел веселый ответ: "100% оригинал, поедет вам из США" =)
я спросил, мол, а чо не из Болгарии? =) - мне попытались объяснить что upa в сша делается и только там 100% оригинал =)
всем здравствуйте! был в питере купил по случаю упу(не оригинал), думаю пригодится и закинул в дальний ящик. Понадобилось 25lc040 залить, а упа и заливать, да и читать, конечно же не хочет. запускаю тест на всех входах 16.48 вольт показывает, да и 13 тестов завалило.
System: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (build2600)
Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20)
USB Driver Name: UPAUSB.sys
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V
P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 7,70V - 8,30V
Test Failed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 8,70V - 9,30V
Test Failed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 9,70V - 10,30V
Test Failed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 10,70V - 11,30V
Test Failed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 11,70V - 12,30V
Test Failed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 12,70V - 13,30V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
P2(16,48V ) not in 3,00V - 4,00V
P6(16,48V ) not in 3,00V - 4,00V
P9(16,48V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Test Failed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
P2(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P3(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P4(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P6(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P7(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P8(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
Test Failed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=16,48V, P2=16,48V (H), P3=16,48V (H), P4=16,48V (L),P6=16,48V (H), P7=16,48V (H), P8=16,48V (L), P9=16,48V
P2(16,48V ) not in 2,50V - 3,30V
P6(16,48V ) not in 2,50V - 3,30V
P9(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Test Failed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
P2(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P3(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P4(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P6(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P7(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P8(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test60
95EA82393B4426A6
Test Passed
13 Tests failed
думаю что упа корявая попалась, или может я ошибаюсь? есть спецы по этой приблуде! или мне ехать опять в северную столицу за очередной упой.
