UPA USB не читает
Да , было такое , чуть выше почитай как я свой прогер до ума доводил ,именно по питанию проблемма у тебя , для чтения процессора оно должно быть 4.95-5.05 вольта , а там скорее всего меньше , решение есть ,первое заменить кабель ЮСБи , и второе запитать от внешнего источника 12вольт , всё должно работать , НО ! если не установлена защита от чтения , в этом случае упа не помошник .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-505810
  • Ответов 95
  • Просмотры 34,5 тыс
  • Подскажите, что может означать надпись (modified) сразу после названия открытого бинарника в верхней строчке....?
  • Что то не пойму. Пишу другим прогером в микру 93с46FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 14 49 49 47 47 45 45 43 43 41 41 3F 3F 3D 3D 3B 3B
  • Привет всем. Одну и ту же еепромку читаю УПой и Xprog-M, и получаются разные дампы. Повторял несколько раз, УПА дает один дамп а XprogM другой. Это как понять, я что то не так делаю? Или еепромка ис
Втом то и дело, что пробовал я от внешнего источника питания. Подавал 12 вольт, на камень доходило 5,01 вольта. USB провод не пробовал менять, попробую. Хотя все другие камни ведь читает и пишет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-505874
Я так понял что процессор выпаян и .... дальше как ? плата переходник ,или на проводах ? кварц соответствует тому что в схеме стоит ? частота в программе (справа вверху ) соответствует частоте кварца припаянного к моторолловскому выпаянному процессору ?
Внимательно по пунктам всё проверьте , я думаю дочитав до половины уже причину поняли
P.S. проверить работает-ли программатор с моторолловскими процессорами можно еще одним способом - берем например блок аирбага с какого нибудь европейца ,мерса или фольца , там скорее всего стоит моторолла 912В32 , припаиваем пару булавок на провода Р6 Р7, припаиваем массу , припаиваем +5 вольт (конденсатор обычно танталовый рядом стоит) , нажимаем автобитрейд , коннект и читаем этот проц .
Изменено пользователем YUKKA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-506247
Думаю понял. Спасибо за помощь. Попробую, по результатам отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-506448
В общем такая ситуация: процессор выпаян, проводками соединен с СОМ разъемом, подключающимся к UPA-USB. Между 3 и 4 ногами камня собрана схема из паралельно включенных кварца на 4 МГц (как и в программе), резистора на 10 МОм, а их выводы через конденсаторы 47 пф замкнуты на корпус. Пробовал и с родным USB проводом, и менял провод на другой, заведомо исправный. При попытке прочитать камень результат тот же: устройство не ответило.
Да, еще вопрос: может ли он быть защищен от чтения: Если да, то какое сообщение при этом выдает UPA и как (если это возможно) эту защиту отключить ?
Изменено пользователем ciber
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-506606
Согласно даташиту поменял конденсаторы на 18 пф. результат тот же. Для наглядности додаю скриншоты
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-506696
Если защита установлена ,то так-же будет сообщение что девайс не отвечает , упа не расчитана на обход защиты , ну если только попробовать запустить камень на частоте выше на четверть чем в схеме кварц стоит , да и то маловероятно , надо-бы на другом прогере попробовать прочитать , и кстати на 15-й ноге (17-я QFP44) РС 3, там должен быть + вроде-бы , во всяком случае в х-проговском хелпе так ScreenHunter_01 Dec. 11 22.58.jpg , мне такой проц не попадался , но для проверки я делал так : брал проц , читал х-прогом , убирал защиту (в 05В6 например стоит по адресу 0100 в еепром , надо ставить FF ) и затем уже проверял как упа их читает , вобщем скажу одно - с защитой упа не одного не прочитала из 05-й серии , но их-же со снятой защитой читает и пишет нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-506733
Как ни крути, придется покупать X-Prog. Зачем мне тогда UPA?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-507225
как это зачем? чтобы кальки к УПЕ покупать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-507242
Таки да...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-507278
УПА очень хорошо работает с EEPROM , причём внутрисхемно , некоторые процессоры (например TMC370 , какой именно уже не помню ) читает корректно в отличии от х-прога (как-то даже тему создавал по этому процику) , мотороллы по бдм тоже нормально , ну и если оригинал ,то вон кальков валом написано под него ( сам не пользуюсь кальками , ибо чинский прогер ) , но видел в работе , удобно , кстати упой пользуюсь чаще чем х-прогом , да и х-прог не панацея , короче надо их всех понемногу .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-507285
Мой Упик тоже хинский, так что такое благо, как кальки не про мою честь. Кстати, микросхемы у меня тоже с запиляными маркировками, но все в наличии. Пустых мест на плате нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-507361
при цене орига 200 с доставкой, зачембрать клон??? ладно хпрог ориг немеренно стоит со всеми авторизациями и обновы платные,но тут то зачем клон брать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-508034
Привет всем!
Тема еще круче! Купил УПу х.з. оригинал ли (не знаю как определить).. вообщем все тесты по питанию проходят, а вот ничего
не читает ( и ставил простые ЕЕПРОМки и МОТИКИ..., менял питания на внешние кабель USB ) - все 00000h
v1.2.1.13
ВОПРОС - что с прогером не так?
Спасибки.
p.s. сори за качество фоток..
чтение 93С86..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-509432
А ты зайди на оф сайт и обнови ее до последней версии софта и сразу поймеш, что у тебя клон чистейшей воды...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-509462
покупают клон и удивляются что чтото некорректно работает, радуйтесь что вообще работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-509465
прблема в логине..,у мну диск и там его нет.Написать в Ему в личку?
не я покупал.., фирма, да не суть , даж если и клон сделан по "респекту" - почему не работает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-509467
Вот этот софт ставь ScreenHunter_01 Dec. 17 23.41.jpg (12105), чинский прогер хоть там чё написано будет , не верь ничему , работает он со старыми версиями софта , пока чинцы не отломают ещё чего-нибудь . И дрова тоже из инсталированного софта нужно поставить.
P.S. и профиль заполни согласно правил форума.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-509481
увидел тут на "авито" продают. ради прикола написал: "прогер оригинал или нет"? - пришел веселый ответ: "100% оригинал, поедет вам из США" =)
я спросил, мол, а чо не из Болгарии? =) - мне попытались объяснить что upa в сша делается и только там 100% оригинал =)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-511805
всем здравствуйте! был в питере купил по случаю упу(не оригинал), думаю пригодится и закинул в дальний ящик. Понадобилось 25lc040 залить, а упа и заливать, да и читать, конечно же не хочет. запускаю тест на всех входах 16.48 вольт показывает, да и 13 тестов завалило.
System: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (build2600)
Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20)
USB Driver Name: UPAUSB.sys
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V
P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 7,70V - 8,30V
Test Failed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 8,70V - 9,30V
Test Failed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 9,70V - 10,30V
Test Failed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 10,70V - 11,30V
Test Failed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 11,70V - 12,30V
Test Failed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
P1(16,48V ) not in 12,70V - 13,30V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
P2(16,48V ) not in 3,00V - 4,00V
P6(16,48V ) not in 3,00V - 4,00V
P9(16,48V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Test Failed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
P2(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P3(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P4(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P6(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P7(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
P8(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V
Test Failed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=16,48V, P2=16,48V (H), P3=16,48V (H), P4=16,48V (L),P6=16,48V (H), P7=16,48V (H), P8=16,48V (L), P9=16,48V
P2(16,48V ) not in 2,50V - 3,30V
P6(16,48V ) not in 2,50V - 3,30V
P9(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Test Failed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
P2(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P3(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P4(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P6(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P7(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
P8(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test60
95EA82393B4426A6
Test Passed
13 Tests failed
думаю что упа корявая попалась, или может я ошибаюсь? есть спецы по этой приблуде! или мне ехать опять в северную столицу за очередной упой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8424-upa-usb-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/page/4/#findComment-514735
