Опубликовано 26 декабря, 20178 г. comment_1099813 Здравствуйте, прошу сильно не ругаться, впервые столкнулся с Системой IDS+ на опел астра н.У клиента вытекли стойки, он купил в Питере восстановленные типа в Польше восстанавливали, поставил и ко мне приехал.Блок CDC на связь выходит висят три ошибки на клапана амортизаторов перед. правый, и на оба задних, ошибки не труться в момент когда пытаюсь стереть ошибки или активировать работу клапана стойки, блок управления рвёт связь, не подскажите где стоит блок CDC ?Буду сильно благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84248-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-ids-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20178 г. comment_1099854 За вещевым ящиком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84248-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-ids-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD/#findComment-1099854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20178 г. comment_1099858 Ремонтная документация - это для лохоФФ ошЫбки главное тис такой дифисит .......... , с его ведомой диагой по факту еррора за лайк и не такое выложут Изменено 26 декабря, 20178 г. пользователем MASANY Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84248-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-ids-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD/#findComment-1099858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20178 г. Автор comment_1099864 За вещевым ящиком Благодарю завтро вскрою посмотрю блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84248-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-ids-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD/#findComment-1099864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20178 г. Автор comment_1100019 C0675 Напряжение цепи датчика ускорения переднего правого колеса-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы C0585 Неисправность цепи занего левого клапана амортизатора C0590 Неисправность цепи занего правого клапана амортизатора C0580 Неисправность цепи переднего правого клапана амортизатора Вот список ошибок весящих в блоке И скриншоты параметровсегодня снял проводку переднего правого колеса там отгнил разъём от слапана стойки, я его перепоял напрямую без разъёма, но ошибка всё равно не ушла, и при попытке стереть ошибки эбу рвёт связь, точно так же как на второ скрине при попытке снять пораметры.Может кто сталкивался с этой чудо системой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84248-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-ids-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD/#findComment-1100019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20178 г. Автор comment_1100268 Тему можно закрыть, машину сделал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84248-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-ids-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD/#findComment-1100268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 20178 г. comment_1100313 Ну а как сделал, что нашел?....почему не пишешь? другим ведь тоже интересно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84248-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-ids-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD/#findComment-1100313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
