Привезли Nissan Patrol 2012г LN1TANY62U0002610, он не заводился. нашли сгоревший предохранитель в под капотном пространстве DIG 30A. После замены предохранителя автомобиль завелся и проработал две недели. Через две недели притащили его обратно, со сгоревшим предохранителем. После его замены автомобиль крутнул стартером два раза, в последующем пропал стартер и связь с блоком ДВС. Зажигание включаеться, чек горит.
Может есть у кого-нибудь схема блока управления ДВС на данный автомобиль?
И что за предохранитель DIG?
В процессе разбора обнаружилось что сгорел конденсатор в блоке управления двигателем, заменили на алогичный не заработал. Заказали б/у, что необходимо для замены блока?
Если не ошибаюсь, попробовать сделать копию блока хоть китайским к-тагом, если нужен есть рабочий эбу, а так привязывать консалтом на сколько я понимаю)
Пришел б/у блок, будем пробовать считывать данный со старого блока и переносить на "Новый"
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Такая же проблема. Сдал авто на гарантийную замену цепей, в итоге забрал её на эвакуаторе и отвёз авто электрику. Сгорает предохранитель DIG 30A. Вы нашли причину?
Изменено пользователем Yuri 1972
Зря забрали , это проблему должен был дилер решать бесплатно , тычку то исправную сдали ,
