Паяльник или Станция..
у меня на 300 настроено.и нет проблем.бывет иногда ,конечно,но редко).я грешу на китайский припой)
  • Ответов 633
  • Просмотры 134,5 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
Посоветуйте что надежнее LUKEY-702 или LUKEY-852D+ ?
Я так понимаю что отличаются они только конструкцией фена,т е расположением ТЭНа и вентилятора
я пользуюсь LUKEY-852D+ .мне нравится.пока не подводила)
ну ладно, где греть разоБрались. а по температуре, 320 норм для резисторов, не перЕгрею?
У меня стоит 350, но в отдельных случаях ставлю и больше.
Все правильно так, как почти все современные элементы расчитаны на без свинцовую технологию. То есть температура пайки как правило выше 300, иначе не будет расплавлятся верхний слой без свинцового припоя нанесенный на элемент.
Тоже пользуюсь такой. Мне нравится, никогда неподводила и в использование простая.
мари припоя . температура плавления
Марка припоя.doc
Изменено пользователем RUSлан
Какими припоями желательно пользоваться, а то прикупил какой то китайский CF-10, так после него перестали жала лудиться.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой паяльник выбрать для доработки ЭБУ? Станцию пока не потяну. Заранее спасибо.
А где можно купить такую станцию дайте ссылку , заране спосиб
Здесь поищи: http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6639
Здесь :http://www.megaopt.ru
Здесь :www.service-gsm.ru :)
У меня ersa HR100A очень доволен!
сегодня купил lukey 852D. в siriust.ru
уже в качестве учебного материала взял старую видеокарту и разобрал ее на запчасти =) повыпаивал крупные микросхемы, транзисторы.
появилось несколько вопросов. температуру ставлю 400C, меньше - как-то очень долго разогревает. на 350C микруху 25lv512 soic8 греть заколебался (взял насадку среднего диаметра) и чтоб ее демонтировать, пришлось сначала пинцетом "расшевелить".
думаю, надо взять еще набор насадок для фена под разлиные типы микросхем. (видел в магазине)
с одной платы резистор даже на 400C долго грел - припой, что ли, тугоплавкий, не знаю.
и такой вопрос: чтобы запаять микросхему, используем паяльную пасту? (Flux-On, где-то тут читал, советуют) ЛТИ-120, как-то, чувствую, не очень рулит для поверхностного монтажа...
ножки микросхемы, после монтажа феном, пришлось еще паяльник пропаять, а то как-то хлипковато сидела...
Изменено пользователем gcat
При выпайке обязательно смазывай тем же флюсом и температуру фена сможешь снизить!
понял, спасибо, буду дальше тренироваться. просто термовоздушной станции никогда не было, но давно хотел. так что опыта обращения с ней только набираюсь.
использую LUCKY 852D+
Сегодня прислали 702-ю, тоже буду тренироваться.
С распайкой понятно, дуй и все само отлетает, а вот как назад ? Проблема в том, что деталь не получается положить правильно и зафиксировать, чуть шевельнулся и все сместилось. Знающие люди, подскажите как кто для себя решает эту проблемку?
