помогите пожалуйста как переделать дискотечный генератор дыма под автомобильный может есть у кого опыт
купить преобразователь 12V-в-220v соответствующей мощности
а для какой модели он в машине то вообще нужен?
Пожарных и ментов пугать наверно  :unsure:
Такого я ещё не видел :)
У дискотечного дымогенератора очень большая производительность, можно пойти двумя путями: 1) Поставить тройник на выходе дыма, отводящая трубка 8-10 мм. тогда основной дым будет уходить через трубу 35-40 мм. а через маленькую трубку будешь подавать во всасывающий коллектор. Но это не выгодно и муторно. 2) Сделать самому по принципу эстрадного на 12 В.
Зря смеетесь.. Очень полезная штука особенно в старых тазах с потресканными кабелями и мембранами для определения утечки-подсоса воздушных систем.
Баловство это всё. Баллон с АБРОй рулит.
Расшифруй. Что за АБРО?
Абро это наверное очередной спрей. Типа ВД. А по поводу переделки генератора дыма, я уже давно думаю. Просто дым нужно подавать под давлением, а сам по себе, генератор давление не дает практически. Что-то придумать нужно.
У меня есть и концертный генератор дыма, но в основном пользуюсь АБРО - очиститель карбюратора.
И каким образом при помощи очистителя карбюратора можно обнаружить утечку-подсос воздуха? Я что-то не догоняю? :heresmile:
Балончик под давлением, брызгаешь в места предполагаемого подсоса на заведенном движке, если подсос - будет пытаться заглохнуть.
Использую порошок с дымовых шашек для окуривания садов весной.(одна шашка дает 96 кубов дыма) Насыпаю порошок в пакетик поджигаю и в мовильку - шланг и с компрессора слабый напор воздуха.
Сегодня юзал газель с подсосом в соседней деревне мотористы просто поливали водой впускной коллектор . ДРом вычислил подсос в четвертом цылиндре и только с помощью мокрой тряпки нашел трещину в низу коллектора где подход с РДТ. Мотористы отломали и на герметик приклеили.
Добрый вечер.Эффект прекрасный .Быстро и очень надежно.Только не стоит проверять на горячей машине по Т,Б, Сначала хотел проверять дымом-но это такой огород..... Все время работаю очистителем ABRO или CLEAR-ничего не надо больше ,просто и эффективно, увеличивает или уменьшает обороты- во всяком случае реакция двигателя мгновенная.
Согласен, например, на Газельках с М11 обороты возрастут.
При небольшом подсосе будет происходить увеличение оборотов т.к.любой РХХ обладает инерционностью.при сильном(явно ощущаемом по работе двигателя)может происходить падение т.к.очиститель отличается от бензина по горению.Тоже происходит с водой,малый подсос-происходит уплотнение,обороты возросли.Большой подсос,попадание жидкости в цилиндр-троение и снижение оборотов.
