Опубликовано 6 января, 20188 г. comment_1101549 Здравствуйте коллеги . Имеется в наличии блок Абит М230 . Подскажите какие процессор и память стоят внутри ? Какая распиновка ? Как его вскрыть ? Попытка оперативного вскрытия увенчалась провалом , заклеен серьёзно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 20188 г. comment_1101554 Здравствуйте коллеги . Имеется в наличии блок Абит М230 . Подскажите какие процессор и память стоят внутри ? Какая распиновка ? Как его вскрыть ? Попытка оперативного вскрытия увенчалась провалом , заклеен серьёзно. Максимум информации по ссылки http://abit.spb.ru/ice-control/dizelnye-bloki-upravleniya/m230/ А в чем,если не секретно, состоит задача?.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1101554 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 20188 г. comment_1101555 Процессор ST10F276. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1101555 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 20188 г. Автор comment_1101560 Максимум информации по ссылки http://abit.spb.ru/ice-control/dizelnye-bloki-upravleniya/m230/ А в чем,если не секретно, состоит задача?... Читал давно , кроме распина там ничего нет !!! Интересует бут , хотя думаю после вскрытия можно будет найти. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1101560 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 20188 г. comment_1101568 Процессор ST10F276. Из к комбику "Модуль предназначен для чтения-записи FLASH ЭБУ, основанных на процессорах ST семейства ST10 (F273-F276) через встроенный BootStrapLoader. Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм: · либо на массу ЭБУ Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования НЕ ДОЛЖЕН иметь резистора на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ. Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю в диапазоне 20кОм. Имейте ввиду, что измерение сопротивления в обратном направлении (с земли на 105 контакт процессора) даст неверные результаты. В случае наличия такого резистора, его необходимо найти на плате ЭБУ и выпаять на время программирования." Изменено 6 января, 20188 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1101568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 20188 г. Автор comment_1101571 Я в курсе, справку к комбику знаю , единственное смущает наличие или отсутствия защиты(на вроде М73АВТЭЛ). У меня остался один вопрос . Как его вскрыть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1101571 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 20188 г. comment_1101573 Я в курсе, справку к комбику знаю , единственное смущает наличие или отсутствия защиты(на вроде М73АВТЭЛ). У меня остался один вопрос . Как его вскрыть ? из того же хелпа Обратите внимание: · если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна. т.к. описанный модуль Загрузчика не является специализированным, учитывающим особенности ПО ЭБУ, пользователь должен сам принимать решение о возможности его использования с каждым конкретным блоком управления. В связи с этим, перед записью всегда производите чтение FLASH для обеспечения возможности восстановления ЭБУ. Также, учитывайте возможности процессора ЭБУ по защите FLASH: стороннее ПО может установить биты защиты процессора, что приведет к невоможности работы с ЭБУ в дальнейшем. Изменено 6 января, 20188 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1101573 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 20188 г. Автор comment_1101578 Поэтому и пишу что смущает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1101578 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 20188 г. comment_1101665 Не смотря на то что там стандартный проц это вовсе не гарантирует работоспособность модулей, например в любом Корвете M11 такое в принципе не прокатить ибо загрузчики оригинальные и закрыты для простых и порядочных. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1101665 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 20188 г. Автор comment_1101675 Заполните свой профиль ! И покурите в затяг правила ! Не смотря на то что там стандартный проц это вовсе не гарантирует работоспособность модулей, например в любом Корвете M11 такое в принципе не прокатить ибо загрузчики оригинальные и закрыты для простых и порядочных. И да ,мля , я выше об этом писал!!! единственное смущает наличие или отсутствия защиты(на вроде М73АВТЭЛ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1101675 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 20188 г. comment_1102110 Я бы попробывал по розетки прочитать его опенбоксом например) от этого никто не помирал еще... Изменено 9 января, 20188 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1102110 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 20188 г. comment_1102124 читается и пишется по розетке асканом.. в буте не делается - закрыт в опенбоксе нет этого блока.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84398-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%BC230/#findComment-1102124 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
