Опубликовано 12 января, 20188 г. Добрый день! Ситуация такая, имеется vag com kkl for 409.1 и эбу январь 5.1 2111-1411020-61, январь 5.1.1 2111-1411020-71 и vs 5.1 старой аппаратной реализации под 8 кл двигатель. VS на данный момент стоит на авто, не получается прошить не один блок, пользовался combiloader 2.1.8 и chiploader 1.97.7 b 1.6 lite. И постоянно пишут что нет связи с контролером или не удалось установить связь. OpenDiagFree подключается без проблем по этому кабелю к Bosh 7.9.7 евро 3, но к январям и VS на столе не получается подключится. Январи подключал по схеме 18 +,47+ через резистор 4.7 кОм, 55 k-line, 27 + через кнопку, 19 -, 37 + тоже пробывал, на K-line адаптере 4,5 минус, 7 К линия, 16 +. В чем может быть прична? Изменено 12 января, 20188 г. пользователем ilya1022
Опубликовано 12 января, 20188 г. смысл в том ,что нужно приобрести оборудование и шить всем , а если только себе, то ехать к тому у кого это есть , так намного дешевле , и безопасней .
Опубликовано 12 января, 20188 г. Автор Смысл ехать к кому-то и штопаться? Везде одно и тоже дрочь зальем и все будет огонь, благодаря такому горю умельцу залил он мне дичь какую-то что холостой 1000 оборотов, расход дикий по трассе 7.5 когда до этого был 5.5 в добавок у меня 1.5 он тараеровки мне от 1.6 внес, и что мне каждый раз к нему ездить и лавеху платить. В моем случае я грешу не не те скорости порта или программами которыми пользуюсь
Опубликовано 12 января, 20188 г. комбик 218 и как чиплоадер 197 - приобретайте офф оборудование или следуйте совету - ищите мастера . ваша проблема в том ,что ищите решение своих проблем на помойках и за шапку сухарей. укажите интересы и чем занимаетесь повседневно . Изменено 12 января, 20188 г. пользователем тас
Опубликовано 12 января, 20188 г. Автор Мастеров искал толку ноль, я не ищу решение проблем за шапку сухарей, повседневно занимаюсь что штопаю пожарное и охраное оборудование также видео наблюдение и скуд. Подобная ситуация была с газовым оборудованием, решение проблемы сделал шнурок сам и все делаю что мне нужно, поверьте что поштопать эбу не намного сложнея чем я занимаюсь, но не могу понять в чем бэда у меня
Опубликовано 12 января, 20188 г. поверьте что поштопать эбу не намного сложнея чем я занимаюсь, но не могу понять в чем бэда у меня Сомневаюсь что в Ростове специалистов нет.Раз не можете понять значит сложнее.И в 4 и 8 постах есть ответ
Опубликовано 12 января, 20188 г. Автор На мой взгляд нет, если была проблема по симптомам проехав 10 заведений и по симптомам не тянет и большой расход, 5 раз подсоединяли свои чудо приборы и все в норме, 4 сказали купить оку, и только один нашел проблему через пять минут. Но он только диагностикой занимается. И поштопать январик 5.1 я не вижу большой проблемы, если нету дельных советов, то лучше не писать, а если есть то ссылку на загрузчики которыми можно поштопать, с последовательностью, и настройками порта
Опубликовано 13 января, 20188 г. Для поштопать все тут есть Изменено 13 января, 20188 г. пользователем anisimov83
Опубликовано 13 января, 20188 г. поверьте что поштопать эбу не намного сложнея чем я занимаюсь, но не могу понять в чем бэда у меня Заменить ПО в ЭБУ действительно не сложно при наличии оборудования и знаний, но вот "заштопать" нужно исправный авто, а для этого нужна грамотная диагностика, оборудование, знания и опыт в этой области! А так что толку переставлять ПО на неисправном авто? Проблемы от этого не решаться! Вот нормальный загрузчик который наверняка "заштопает"! Изменено 13 января, 20188 г. пользователем B.V.
Опубликовано 13 января, 20188 г. Автор Авто исправен, а по последовательности подключения и включения проводов и настройки ком порта можно, да загрузчик шикарен, за такую сумму Изменено 13 января, 20188 г. пользователем ilya1022
Опубликовано 13 января, 20188 г. проблема ваша в том что сначало нужно нажать запись, а уж потом включить питание эбу. и попробуйте простым адаптером . Изменено 13 января, 20188 г. пользователем тас
Опубликовано 13 января, 20188 г. Автор я пытаюсь считать конфигурацию с эбу, каким простым адаптером пробывать?
Опубликовано 13 января, 20188 г. какой адаптер сейчас ? поищите " как добавить скорость обмена в реестр 10400" http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35074-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-vag-com-for-4091/ Изменено 13 января, 20188 г. пользователем тас
Опубликовано 13 января, 20188 г. Автор vag com kkl for409.1 чип ftdi Изменено 13 января, 20188 г. пользователем ilya1022
Опубликовано 17 января, 20188 г. Илья, если ЭБУ живые и по схеме подключения нет ошибок, то обратите внимание на подключение земли. Я шил на столе от блока питания и тоже пока не кинул землю отдельным проводом ничего не читалось. Еще можно попробовать от аккумулятора. Изменено 17 января, 20188 г. пользователем no1
