Январь 5.1 VS 5.1
Добрый день!
Ситуация такая, имеется vag com kkl for 409.1 и эбу январь 5.1 2111-1411020-61, январь 5.1.1 2111-1411020-71 и vs 5.1 старой аппаратной реализации под 8 кл двигатель. VS  на данный момент стоит на авто, не получается прошить не один блок, пользовался combiloader 2.1.8 и chiploader 1.97.7 b 1.6 lite. И постоянно пишут что нет связи с контролером или не удалось установить связь. OpenDiagFree подключается без проблем по этому кабелю к Bosh 7.9.7 евро 3, но к январям и VS на столе не получается подключится. Январи подключал по схеме 18 +,47+ через резистор 4.7 кОм, 55 k-line, 27 + через кнопку, 19 -, 37 + тоже пробывал, на K-line адаптере 4,5 минус, 7 К линия, 16 +. В чем может быть прична?
Изменено пользователем ilya1022
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/
На сегодняшний день комбик имеет версию 2.16
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102804
все подправил 2.1.8
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102807
Сюда заглядывали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102819
заглядывали, а в чем суть то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102822
смысл в том ,что нужно приобрести  оборудование и шить всем , а если только себе, то ехать к тому у кого это есть , так намного дешевле , и безопасней .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102845
Смысл ехать к кому-то и штопаться? Везде одно и тоже дрочь зальем и все будет огонь, благодаря такому горю умельцу залил он мне дичь какую-то что холостой 1000 оборотов, расход дикий по трассе 7.5 когда до этого был 5.5 в добавок у меня 1.5 он тараеровки мне от 1.6 внес, и что мне каждый раз к нему ездить и лавеху платить.
 В моем случае я грешу не не те скорости порта или программами которыми пользуюсь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102853
комбик 218 и как чиплоадер 197 - приобретайте офф оборудование  или следуйте совету - ищите мастера .
ваша проблема в том ,что ищите решение своих проблем на  помойках  и за шапку сухарей. :emot65:
укажите интересы и  чем занимаетесь повседневно .
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102856
Мастеров искал толку ноль, я не ищу решение проблем за шапку сухарей, повседневно занимаюсь что штопаю пожарное и охраное оборудование также видео наблюдение и скуд. Подобная ситуация была с газовым оборудованием, решение проблемы сделал шнурок сам и все делаю что мне нужно, поверьте что поштопать эбу не намного сложнея чем я занимаюсь, но не могу понять в чем бэда у меня
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102858
Сомневаюсь что в Ростове специалистов нет.Раз не можете понять значит сложнее.И в 4 и 8 постах есть ответ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102895
На мой взгляд нет, если была проблема по симптомам проехав 10 заведений и по симптомам не тянет и большой расход, 5 раз подсоединяли свои чудо приборы и все в норме, 4 сказали купить оку, и только один нашел проблему через пять минут. Но он только диагностикой занимается. И поштопать январик 5.1 я не вижу большой проблемы, если нету дельных советов, то лучше не писать, а если есть то ссылку на загрузчики которыми можно поштопать, с последовательностью, и настройками порта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102913
Для поштопать все тут есть
Изменено пользователем anisimov83
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102932
Заменить ПО в ЭБУ действительно не сложно при наличии оборудования и знаний, но вот "заштопать" нужно исправный авто, а для этого нужна грамотная диагностика, оборудование,  знания и опыт в этой области! А так что толку переставлять ПО на неисправном авто? Проблемы от этого не решаться!
Вот нормальный загрузчик который наверняка "заштопает"!
Изменено пользователем B.V.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102934
Авто исправен, а по последовательности подключения и включения проводов и настройки ком порта можно, да загрузчик шикарен, за такую сумму :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102960
проблема ваша в том что сначало нужно нажать запись, а уж потом включить питание эбу.
и попробуйте простым адаптером .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102969
я пытаюсь считать конфигурацию с эбу, каким простым адаптером пробывать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102972
какой адаптер сейчас ?
поищите " как добавить скорость обмена в реестр 10400"
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35074-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-kkl-vag-com-for-4091/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102975
vag com kkl for409.1 чип ftdi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1102976
Илья, если ЭБУ живые и по схеме подключения нет ошибок, то обратите внимание на подключение земли. Я шил на столе от блока питания и тоже пока не кинул землю отдельным проводом ничего не читалось. Еще можно попробовать от аккумулятора.
Изменено пользователем no1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1104180
Шьют ткани,Не как не блоки управления
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84518-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-vs-51/#findComment-1104186
