BMW 316 e46 горит индикатор зарядки
BMW 316 e46 купэ мотор 1.8 Через 2 секунды после запуска мотора загорается индикатор зарядки акб, хотя зарядка есть. Генератор возил в другое место там ему меня регулятор на оригинал, сказали на стенде все норм. Провод тонкий прозванивали, все норм,  который выходит из гены доходит да эбу мотора. Массы и тп на моторе проверены, датчик уровня масла не горит и не коротит и не горит на заведенном моторе. Диагностика показывает нет связи между ЭБУ мотором и генератором. Схемы которые есть, в них провод с гены уходит на приборку, а тут приборка связывается моторником. Эбу вскрывали но там пин от гены который не видно за фишкой . ЭБУ BOSCH dme7 523 838. Нет ли у кого схемы эбу или схемы на это авто, либо может кто сталкивался с этим?
а на датчике уровня масла (зелено-белый провод) есть питание?
есть, на него еще предохранитель есть вроде вместе с геной
значит регулятор напряжения не той системы поставили.
тоже так думали поставили оригинальный. А как гена с эбу общается?
Там скорее всего лин шина.
Осциллограф поможет решить проблему
есть осцилограф а какие должны быть параметры? Просто нужно понять точно толи это эбу толи гена.
Сделай замер, скинь посмотрим.
После чего проблема началась? Если фишку с гены скинуть, потом завести, есть зарядка? Кто генератор проверял должны знать какого типа реле регулятор. Сейчас глянул, на гену идет шина BSD. Номер вашего регулятора должен быть 593771
И какая зарядка? Если шина неисправна, зарядка должна порядка 14.3 вольта. Мотор отопителя работает?
Ответ на ваши мучения, я думаю был в пятом посте.
