Опубликовано 13 января, 20188 г. BMW 316 e46 купэ мотор 1.8 Через 2 секунды после запуска мотора загорается индикатор зарядки акб, хотя зарядка есть. Генератор возил в другое место там ему меня регулятор на оригинал, сказали на стенде все норм. Провод тонкий прозванивали, все норм, который выходит из гены доходит да эбу мотора. Массы и тп на моторе проверены, датчик уровня масла не горит и не коротит и не горит на заведенном моторе. Диагностика показывает нет связи между ЭБУ мотором и генератором. Схемы которые есть, в них провод с гены уходит на приборку, а тут приборка связывается моторником. Эбу вскрывали но там пин от гены который не видно за фишкой . ЭБУ BOSCH dme7 523 838. Нет ли у кого схемы эбу или схемы на это авто, либо может кто сталкивался с этим?
Опубликовано 15 января, 20188 г. Автор а на датчике уровня масла (зелено-белый провод) есть питание? есть, на него еще предохранитель есть вроде вместе с геной
Опубликовано 15 января, 20188 г. Автор значит регулятор напряжения не той системы поставили. тоже так думали поставили оригинальный. А как гена с эбу общается?
Опубликовано 15 января, 20188 г. Там скорее всего лин шина. Там скорее всего лин шина. Осциллограф поможет решить проблему
Опубликовано 16 января, 20188 г. Автор Там скорее всего лин шина. Осциллограф поможет решить проблему есть осцилограф а какие должны быть параметры? Просто нужно понять точно толи это эбу толи гена.
Опубликовано 18 января, 20188 г. есть осцилограф а какие должны быть параметры? Просто нужно понять точно толи это эбу толи гена. Сделай замер, скинь посмотрим. После чего проблема началась? Если фишку с гены скинуть, потом завести, есть зарядка? Кто генератор проверял должны знать какого типа реле регулятор. Сейчас глянул, на гену идет шина BSD. Номер вашего регулятора должен быть 593771 есть осцилограф а какие должны быть параметры? Просто нужно понять точно толи это эбу толи гена. И какая зарядка? Если шина неисправна, зарядка должна порядка 14.3 вольта. Мотор отопителя работает? Ответ на ваши мучения, я думаю был в пятом посте.
