Infiniti FX37 988201WW2A
Доброго дня,
сегодня потер дамп на Infiniti FX37, блок 988201WW2A
память 93c56, выкладываю дампы,
при установки на машину появляются ошибки.
B1011 Блок управления Текущая; Прошлый
B1015 Блок управления Текущая; Прошлый
не могу понять по чему, перепроверял три раза и дамп и пайку ...
может кто сталкивался с этим, или я ошибся при чистки дампа.
может считанный дамп ( с крэш) неверный, скинте для сравнения.
988201WW2A_R56_clean.bin
988201WW2A_R56_crash.bin
До этого какие ошибки были
Доброго дня,
Дамп почищен у вас верно .... Проблема ..судя по ошибкам , с питанием ....При диагностике  блок к кузову прикручен????
Блоки всегда прикручиваем,
искал информацию по данным ошибкам, и есть указание, что такое бывает когда пытаются прикурить машину, при слабом аккумуляторе.
Вероятно проблема с железом.
Попробую подключить на столе и посмотреть более внимательно.
есть блок 988201WW0A, буду смотреть по сигналам, сравнивать.
Дамп абсолютно адекватный, действительно такие ошибки у Ниссанов часто появляются после прикуривания (просадки АКБ), но чисткой дампа эта проблема решается. Рекомендую проверить на столе,за схемой в ЛС
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня!В работе такой же блок. Есть для него решение для подключения на столе или через обд?Я так понял на борту у него Renesas?
