)))диагностику делал?, а что на приборке горит?, после вкл. зажигания защёлка руля руль отпускает?)))...............
Изменено пользователем dyrokol
Ни защелка не срабатывает, и щиток не загорается. Как будто ключ не вставил. По диагностике он ключ видит.
)))выводы какие?, что защелку не отбрасывает?)))................, защёлка сработает и...........................
В автомобиль было переставлено с другого(работающего мерса): защелка руля, ЭБУ, замок и ключ рыбка. К сожалению приборки нету. Будет ли заводиться без родной приборки?
А вы переставьте и узнаете!! Можно не поленившись немного самим поработать головой???
благодарю. учтем
если перенеосите электронику с одной машины на другую дак и остальные основные блоки то же переносятся))), Изменено пользователем dyrokol
Мне просто прислал друг со своего старого авто, и сказал, что этого хватит, чтоб завести. Извините за бестолковые вопросы, просто Мерседесами толком не занимаемся. Хотелось другу помочь с машиной.
Если переставите все что нужно,то без приборки заведется.
Какие именно блоки необходимо переставить, если не секрет?
Здравствуйте, планируем на мерседес w210 2001г.в. CDI 2.2  с МКПП поставить АКПП, вопрос:
1.Можно распиновку блока управления Cdi 2.2  с МКПП и АКПП;
2. Есть ли разница в блоках управления двигателем с МКПП и АКПП?
3. Если можно распиновку блока управления АКПП (EGZ?)
Заранее благодарю Mуса
ну вообще по распиновке вам проще starfinder скачать и потратить 1-1.5 времени чтоб самому все понять
