Опубликовано 9 марта, 201016 г. Есть у кого то описание на русском языке для AD100, как добавить 1 ключ. А то есть на английском, а там по ходу тока для 2 ключей мастера и валет. Спасибо.
Опубликовано 9 марта, 201016 г. Ключ VALET Klucze VALET 1. Нажмите педаль тормоза и газа. 2. Вставьте существующий мастер-ключ в зажигание. 3. В течении 15 секунд нажмите педаль газа 4 раза. 4. В течении 20 секунд нажмите педаль тормоза 5 раз. 5. Выньте мастер-ключ. 6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ. 7. В течении 10 секунд нажмите раз на педаль газа. 8. Если светодиод на панели управления светиться в течении 60 секунд, ключ будет запрограммированный. 9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз педаль тормоза: - если процедура законченная успешно, светодиод мигнет один раз - Чтобы записать больше ключей, повторите шаги 5,6,7. Шагом 8 процедура будет закрыта. Ключ MASTER Klucze MASTER 1. Нажмите педаль тормоза и газа. 2. Вставьте существующий мастер-ключ в зажигание. 3. В течении 15 секунд нажмите на педаль газа 5 раз. 4. В течении 20 секунд нажмите на педаль тормоза 6 раз. 5. Выньте мастер-ключ. 6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ и переключите на позицию ON. 7. В течении 10 секунд нажмите раз педаль газа. 8. Если светодиод на панели управления светиться в течении 60 секунд, ключ будет запрограммированный. 9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз на педаль тормоза: - Если процедура закончена успешно, светодиод мигнет один раз - Чтобы записать больше ключей, повторите шаги 5,6,7. Шагом 8 процедура будет закрыта.
Опубликовано 9 марта, 201016 г. Автор Ну нет у меня мастер ключа. Но нужно привязать тока 1 (один) ключ. Или один не получается тока в паре мастером????
Опубликовано 10 марта, 201016 г. если есть один любой ключ - сделай с него клон и не нужно будет привязывать.потеряные удаляються через ресет иммо, помоему после ресета автоматом можно привязать ключи которые есть. Изменено 10 марта, 201016 г. пользователем vertol
Опубликовано 10 марта, 201016 г. Автор Эх, если бы был 1 ключ хотя бы, я ты так и сделал просто копировал. Но нет ключей и нужно привечать тока 1 ключ.
Опубликовано 10 марта, 201016 г. поищи насчет ресета иммо(я точно непомню).а может можно руками в дамп?
Опубликовано 11 марта, 201016 г. Делай ресет иммо АДэшкой. После ресета вставляй по очереди ключи в замок, зажигание включать не надо, последним включи зажигание - он будет мастером потом
Опубликовано 11 марта, 201016 г. Скорее всего чип был 4С, адешкой ресет непрокатит только руками ECU 93C56
Опубликовано 12 марта, 201016 г. В описание для АД100 сказано что он не может делать ресет в Lexus is200 GXE10 .
Опубликовано 24 марта, 201016 г. Автор Дайте варианты может по дампу делать. Не ужели ни как. Ресет сделать не получится. Ключ прописывается вручную. Ну как замутить мастер ключ????
Опубликовано 25 марта, 201016 г. Дайте варианты может по дампу делать. Не ужели ни как. Ресет сделать не получится. Ключ прописывается вручную. Ну как замутить мастер ключ???? блин в чем проблема-то???? там 4с кладешь ключи руками ну или делаешь имик новым и авторегистрация.. читани флеш 56, там же все как на ладони... ключи есть чем читать?
