Что твориться с людьми или как заработать на жизнь :(
Всем отвечаю примерно одинаково, что я совершенно не знаю, как у меня дома работает стиральная машинка автомат, и если в ней что-то испортится, то обращусь к специалистам..
А если специалисты советуют обратиться к специалистам ? Это куда  примерно ? ))2018-01-30_214440.png
  • Ответов 174
  • Просмотры 25,1 тыс
но без должного опыта не могут самостоятельно починить машину
Можно подумать, что этот исчерпывающий проблемы опыт, есть у диагностов.
И кажется, наконец-то автовладельцы это поняли...
а что у диагностов со временем работы и годами проведеными возле авто нету готовых решений по многим вопросам ? или вы можете все решить исключая работу диагноста ?
 Именно так..,  в нашей профессии иногда встречаются и "экстрасенсы", или просто "сверходарённые" люди, обходящиеся без диагностических приборов..
Да ё-маё, а собственные мозги, разве не?
Настоящие профи, характерные проблемы должны хорошо знать наперёд, поскольку они типичные и статистически повторяющиеся.
Именно предугадывание будущего и отличает настоящего профессионала от остальных смертных.
Ну зачем к примеру проводить диагностику ЭСУД, когда от мотора за км. разит копчёным маслом, тут не нужны приборы, чтобы понять - что нормальных колец давно нет.
Проблема повышенного расхода масла, это не моя проблема.., но если ко мне обратились с жалобой что "начала троить", то почему же не найти неисправность и при возможности устранить?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/84467-актуален-ли-4х-компонентный-газоанализатор-для/?p=1105037
По многим вопросам может у них и есть опыт, а вот по главным, его к сожалению нет.
Имея опыт работы с диагностическим оборудованием, люди остаются без понятий о процессах и связях протекающих в ДВС.
За доказательствами сказанного к сожалению далеко ходить не надо, во многих темах всплывают такие удручающие резюме, что мол перепробовал уже почти всё, но не помогло...
А может быть просто ясно понимающие?
Ведь специалист с глубокими познаниями теории процессов, не полезет в топливную рампу с манометром, поскольку знает, что с отменной компрессией двигатель будет ровно работать и со сниженным давлением топлива, а усаженный наоборот будет плавать и спотыкаться от пропусков, даже при давлении в рампе выше номинала.
Это же положение касается и датчиков синхронизации.
То есть, есть некая базисная основа, которая почему-то никому не даётся легко, даже если люди отработали в этой сфере по два 10-ка лет.  Вот в чём трагикомедия.
Тут нечего предугадывать, любой сапожник знает - где будут стоптаны каблуки, когда ему принесут в ремонт обувь следующий раз.
Активной неисправности в данном случае нет в электронике (в обвесе мотора), но она есть в механике ЦПГ, но за "танец сиртаки" с проверкой ЭСУД с клиента придётся брать деньги.
Вот за это насилие (отжим денег), клиент многих и приговорил.
Изменено пользователем СДУ
ээээ красаувчик ! харашо сказал!
Мне трудно вести диалог с сапожником, у которого все туфли одного размера и фасона..
тоже потдержу. Никогда не знаешь какая машина и с какой неисправностью придет... Темболее с обилием марок и количеством моделей от каждого производителя.
Одно это типовые неисправности - но я появлением драйв2 не приходится орентироватся на них. Наоборот чаще типовые неисправности уже отсеиваешь))
Изменено пользователем DocK
Увы, это логика дилетанта, который действительно каких-то важных основ и общих физических закономерностей не знает, поэтому и долго ищет проблему не там где она зарыта.
Ключевая фраза, - "проверено уже всё, мысли кончились".
Ну, от этого изобилия поршни квадратными не становятся, и не разрезных колец ещё не изобрели...
а вы уважаемый сами когда в руках держали пневмотестер например и задували ли в многие АНАЛЬНЫЕ двигателя как например субару , там наверое железо проверяеться все через комп ???? особено в старых моделях, диагност это тот кто всюду лазиет тычица осциком , дует дымогенератором, сравнивает верные показание ЭБУ с теми что есть в авто и потом говорит КОПАТЬ надо тут. То что двигатель к 300 тыщам во многих машинах преврашаеться в помойку на колесах и его надо капиталить то я с вами согласен , потянутые цепи , разбитые седкла клапанов которые надо менять а их трут до усера в надежде что будет нормальная герметичность в ВМТ и прочий хлам то есть это , но если капиталить каждую машину не сделав хорошей диагностики и не проверив тех же форсунок которые тоже иногда бывают проблемами нестабильной работы двигателя. То лучше тогда у себя в гараже делать бомбоубежище так как сделав с несколько десятков машин по капиталки мотора , клиенты могут дружно взять вилы и на них насадить , диагност это тот кто дает приговор и от его работы зависет почти весь дальнейший ремонт и если послать в ненужном направление то будут проблемы с финансами у клиента. И еще что самое обидное для многих пидар....в диагностика это не работа а эта диагностика иногда может и пол дня занять.
Конечно диагностов мало и еще умудряються обосрать их , а вообще чувствовать как работает двигатель и как он вдыхает воздух и как он хондрит дано далеко не каждому , иногда и комп и прочие приспособы не сразу помогут. Ах да и еще часто из за подсосов воздуха которые тяжело найти мотор шуршит на копиталку а после капиталки  :emot180:  проблема остаеться как и была.
Да хороший диагност на вес золота , ну хорошего надо еще найти , ну если капиталить многие моторы без глубачайшей диагностики то клиенты найдут вас быстрей чем найдут толкового диагноста.
Уважайте , работу и труды других людей и тогда будут и вашу работу уважать и будет мир и гармония в мире и бизнесе тоже.
Каждому своё, потому и происходит теперь жёсткий конкурентный отбор на выживание.
Это конечно баян, но демпинг не вывести ни  когда. Нужно поднимать уровень профессионализма и делать то, что демперасту не под силу. Только так и ни как иначе!
У меня не сосем традиционная методика дефектовки железа, сначала я создаю особые физические условия (оптимизирую цикл сгорания) для быстрой термической раскоксовки ЦПГ мотора, а уже потом (по происходящим изменениям), делаю выводы об остаточном механическом ресурсе поршневой группы.
Привожу ситуацию для примера: имеем мазду 1,8 л., с отстающим на 1кг. 3-м цилиндром, после пробега в режиме температурной оптимизации, отстающий цилиндр (в течении пару дней) выравнивается до 12 кг. компрессии, а через неделю все цилиндры повышают давление такта сжатия уже до 13 кг., и это при пробеге мотора под 200 тыс.
И тут возникает вопрос, что менять в этом моторе, если при эффективном сгорании он качественно восстановлен?
Но вот это уже - зрелый комментарий.
СДУ
 сколько стоит ваша Система Управления Двигателем -кто разработчик,сколько  выпущено девайсов (тубусов)- не пора ли выходить на международную арену .
или так и останетесь в роли рекламщика своего тубуса- дайте ему расправить крылья то .
Залоговая стоимость модуля на потребительский седан (подлежащая возврату по решению пользователя) всего 12 тыс. руб., зачинатель проекта я...
На данный момент аппаратно изготовлено всего 30 ед., на международной  арене меня не ждут, поскольку в период мирового финансового кризиса, это только усугубит товарооборот запчастей.
Вдохновителю идеи это не под силу, тут нужно мощное промышленное лобби и строго соответствующая экономическая ситуация, продиктованная высокой стоимостью энергоносителя (автомобильного топлива).
Но пока не настало время для такого лоббирования.
А когда уж настанет, в маразме я вряд ли кому-то буду нужен.
Такова судьба всех инноваций - опережающих своё время...
устное предупреждение СДУ
вы в каждой теме рекламируете своё "чудо" и после этого каждая тема превращается в помойку.
так вот: почитайте правила форума http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/?do=findComment&comment=47
  Реклама ... запрещены
следующее предупреждение будет уже не устным!
Проблема в том, что того, что теперь не под силу демперасту, на всех уже не хватает.
Всё новое - это хорошо забытое старое. Еще на карбюраторных автомобилях было хорошо известно, что при пониженной компрессии у мотора, живущего в городе, достаточно проехать 100 км на передаче не выше 3-й и средних оборотах выше 3000 и компрессия восстановится.
