приора
люди помогите вылетел управляющий транзистор на управление катушкой зажигания(в ЭБУ),заменили на какой то аналог и этот умер,стали искать другой эбу сказали эта модификация снята с производства.вопрос что делать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/
вам можно поставить бош или м 73 с сооветствующей прошивкой, а если бы вы заполнили профиль полностью, думаю нашли бы земляков кто это сможет сделать или подсказать на месте :needban:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74517
земляков соображающих думаю нет,стоит бош.как определить прошивку в магазине
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74521
выбирай
B174DR03    Bosch M7.9.7    21126-1411020-10    21126    Евро-3    2 Сериная на Приору.
B174DR04    Bosch M7.9.7    21126-1411020-10    21126    Евро-3    3 Сериная на Приору.
B174DT05    Bosch M7.9.7    21126-1411020-30    21126    Евро-4    4 Сериная на Приору.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74524
выбирай
спасибо за информацию
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74529
скажи, какой транзистор у тебя там стоял изначально, и какой поставили аналог?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74556
Думаю надо проверить состояние проводки катушек и свечей, иначе можно и в новом ЭБУ ключики увалить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74580
Лучше обратиться к тому, кто этим занимается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74582
поменяй катушку , а то и новый эбу убъеш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74592
Стоял D812CU поставили 50...какой то бош
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74597
С первым транзистором катушку поменяли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74603
чет гугл не знает такого транзистора... это точная маркировка? и поконкретнее, какой аналог.
Смысл в чем. Транзистор, управляющий индуктивной нагрузкой обязательно должен быть защищен диодом, включенным в обратном направлении. В исходном транзисторе скорее всего такой диод стоял. Надо уточнить, был ли он в аналоге. Если нет, то ключ вылетит после первой же искры. Для примера можешь глянуть пдфку на IRF540N.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74619
Маркировка точнее некуда.сам пытался найти хотя бы характеристики.на производителя вылез и там нету
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74637
ладно. подожди пару дней. мне завтра как раз такого пациента привезут. поковыряю - отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74725
забыл уточнить там ещё три живых, полевики точно возможно и с диодом.и сейчас цилиндор на низких оборотах неработает на высших начинает чуть работать,соответственно ошибка вылезает 0300 и 0302
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74744
тебе повезло, что у тебя их 4. а то катался бы на 2х цилиндрах, как мой пациент:)
По моим прикидкам irf540n туда скорее подойдет по параметрам. в розничном магазине радиодеталей он стоит около 30р. надо только живьем глянуть, как его туда прикрутить. Вообще у январей полевики - слабое звено. в бошики в этом плане надежнее. там стоят IGBT-транзисторы. их вообще сложно сломать.
да. кстати. а производитель то хто?
Изменено пользователем audigy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74776
однако умер, может из-за качества катушек.и вообщето не у меня ,а тоже пациента,а производитель на F причем на какких то микрухах встречался в том-же блоке. вроде falkon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74789
fairchild а транзистор называется ISL9V3040S вот пдфка:
аналогов можно найти целую кучу. попробуй через чип-и-дип
ISL9V3040S.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-74956
В морозы этой зимой было порядка 10 блоков в ремонте, летит именно в сильный мороз либо при "неправильных свечах" самое интересное что летит на январях, но бошах как правило пробивает катушку, стандартный транзисторы меняю на IRF c током не менее 14 ампер, если кому нужно могу выложить перечень аналогов, хотя подобрать можно и самому это по сути ихбт транзистор по схеме лучше если с 2 стабилитронами - диодами в себе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-76037
Тут бош и катушка и транзистор.транзистор был аж черный возможно из за провода массы.который сейчас стоит по началу на морозе дурака и валял.выложи перечень если не сложно тем более их ставил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8484-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-76044
