Опубликовано 28 января, 20188 г. всем привет. машина 2012 года на системе Smart Key, одновременно перестали работать кнопки на обоих ключах, ЦЗ в самой машине работает с кнопки в салоне, был заменен смарт блок под бардачком,машина ключи принимает и заводится, keyless работает, после прописки ключей срабатывает один раз кнопка закрытия авто, после этого машина на кнопки ключа не реагирует. Что может быть еще? все концевики проверенны, в том числе и капот. все работает. Изменено 28 января, 20188 г. пользователем Cmas
Опубликовано 28 января, 20188 г. замена обоих смарт ключей решит проблему Изменено 28 января, 20188 г. пользователем Arttt
Опубликовано 28 января, 20188 г. Автор Спасибо! Так и думали! Просто хотели подтвердить! Зараза эти ключи не чистятся, да ещё и не дешёвые.
Опубликовано 29 января, 20188 г. Автор А разве антенны разные которые отвечают за ремоут и кейлес? По-моему одни и те же. Так как кейлес в машине работает!
Опубликовано 14 августа, 20214 г. 28.01.2018 в 15:03, Cmas сказал: всем привет. машина 2012 года на системе Smart Key, одновременно перестали работать кнопки на обоих ключах, ЦЗ в самой машине работает с кнопки в салоне, был заменен смарт блок под бардачком,машина ключи принимает и заводится, keyless работает, после прописки ключей срабатывает один раз кнопка закрытия авто, после этого машина на кнопки ключа не реагирует. Что может быть еще? все концевики проверенны, в том числе и капот. все работает. 28.01.2018 в 16:43, Arttt сказал: замена обоих смарт ключей решит проблему 28.01.2018 в 17:13, shadows сказал: Мистика про замену обоих ключей сразу Доброго дня Всем. В нынешнее время решение по ремонту или по замене на китайскую подделку есть? Спасибо.
Опубликовано 30 сентября, 20214 г. 28.01.2018 в 15:48, Cmas сказал: Спасибо! Так и думали! Просто хотели подтвердить! Зараза эти ключи не чистятся, да ещё и не дешёвые. чем закончилась история,за две недели два авто с такой проблемой,по два ключа на каждой и на всех не работают кнопки
Опубликовано 30 сентября, 20214 г. ключи заказать не проблема,только не хочется иметь еще такие ключи с неработающими кнопками. одно авто было у дилера на диагностике,сказали с авто все в порядке,они предпологают что проблема с ключами,но не факт😃
Опубликовано 30 сентября, 20214 г. В моем случае купили один новый ориг ключ,прописал и все, заработал новый ключ,старый также, только заводит.
Опубликовано 30 сентября, 20214 г. 1 минуту назад, alexuz сказал: В моем случае купили один новый ориг ключ,прописал и все, заработал новый ключ,старый также, только заводит. Спасибо,будем заказывать ключи . С форума Hyundai I40 получил такой же ответ и по их обсуждениям это тепичная проблема на этих авто,ключи отваливались даже когда авто было на гарантии и по гарантии менялись ключи
Опубликовано 1 октября, 20214 г. 12 часов назад, alexuz сказал: Чинить бы их... 02.10.2019 06:34 #12 ( Вот цитата для размышлений,нашел на одном из форумов,к чему пришли история умалчивает) Нашел решение. Для восстановления работы кнопок нужен рабочий ключ и неисправный.Изначально думал, что неисправна микросхема в брелке. Выяснил неисправность методом сравнения и пересадки микросхем с рабочего на не рабочий. Но сейчас думаю что микросхема в неисправном ключе целая т.к. считал старую которая, как я думал была неисправна и зашил это же в новую, но результата это не дало. Положительный результат появился после считывания прошивки рабочего ключа и записи ее в не рабочий. Лил целую прошивку в новую микросхему. Поэтому остался вопрос про исправность старой микросхемы. Старую запаивать назад нет желания.Кто из Уфы, могу бесплатно в качестве теста прошить прошивку с рабочего в не рабочий.Если окажется что неисправна всё-таки микросхема то они у меня есть целых 4 шт ( заказывал 5). Возьму с первого только за микросхему. С последующих возьму символическую плату, чтобы окупить приобретенное оборудование. Изменено 1 октября, 20214 г. пользователем lukuabi24h
Опубликовано 7 октября, 20214 г. Получил новый ключ,прописал,все работает как положено. походу слетает что то в прошиве по плавающему коду,после перезаписи родной ключ один раз отработал на нажатие и опять остался только кейлесс
