всем привет. машина 2012 года на системе Smart Key, одновременно перестали работать кнопки на обоих ключах, ЦЗ в самой машине работает с кнопки в салоне, был заменен смарт блок под бардачком,машина ключи принимает и заводится, keyless работает, после прописки ключей срабатывает один раз кнопка закрытия авто, после этого машина на кнопки ключа не реагирует. Что может быть еще? все концевики проверенны, в том числе и капот. все работает.
Изменено пользователем Cmas
замена обоих смарт ключей решит проблему
Изменено пользователем Arttt
Спасибо! Так и думали! Просто хотели подтвердить! Зараза эти ключи не чистятся, да ещё и не дешёвые.
А по подробнее если можно?
А разве антенны разные которые отвечают за ремоут и кейлес? По-моему одни и те же. Так как кейлес в машине работает!
  • 3 года спустя...
28.01.2018 в 15:03, Cmas сказал:
28.01.2018 в 16:43, Arttt сказал:
28.01.2018 в 17:13, shadows сказал:
Мистика про замену обоих ключей сразу
Доброго дня Всем.
В нынешнее время решение по ремонту или по замене на китайскую подделку есть?
Спасибо.
28.01.2018 в 15:48, Cmas сказал:
чем закончилась история,за две недели два авто с такой проблемой,по два ключа на каждой и на всех не работают кнопки
ключи заказать не проблема,только не хочется иметь еще такие ключи с неработающими кнопками. одно авто было у дилера на диагностике,сказали с авто все в порядке,они предпологают что проблема с ключами,но не факт😃
В моем случае купили один новый ориг ключ,прописал и все, заработал новый ключ,старый также, только заводит.
  • Upvote 1
1 минуту назад, alexuz сказал:
Спасибо,будем заказывать ключи . С форума Hyundai I40 получил такой же ответ и по их обсуждениям это тепичная проблема на этих авто,ключи отваливались даже когда авто было на гарантии и по гарантии менялись ключи
12 часов назад, alexuz сказал:
Чинить бы их...
02.10.2019 06:34
#12  ( Вот цитата для размышлений,нашел на одном из форумов,к чему пришли история умалчивает)
Нашел решение. Для восстановления работы кнопок нужен рабочий ключ и неисправный.
Изначально думал, что неисправна микросхема в брелке. Выяснил неисправность методом сравнения и пересадки микросхем с рабочего на не рабочий. Но сейчас думаю что микросхема в неисправном ключе целая т.к. считал старую которая, как я думал была неисправна и зашил это же в новую, но результата это не дало. Положительный результат появился после считывания прошивки рабочего ключа и записи ее в не рабочий. Лил целую прошивку в новую микросхему. Поэтому остался вопрос про исправность старой микросхемы. Старую запаивать назад нет желания.
Кто из Уфы, могу бесплатно в качестве теста прошить прошивку с рабочего в не рабочий.
Если окажется что неисправна всё-таки микросхема то они у меня есть целых 4 шт ( заказывал 5). Возьму с первого только за микросхему. С последующих возьму символическую плату, чтобы окупить приобретенное оборудование.
Изменено пользователем lukuabi24h
  • Like 1
Получил новый ключ,прописал,все работает как положено. походу слетает что то в прошиве по плавающему коду,после перезаписи родной ключ один раз отработал на нажатие и опять остался только кейлесс
  • Like 2
