Здравствуйте, господа! Приехал Ford Escape 2008 г., двигатель 2,3 л, L3,  с ошибкой Р0030 –неисправен нагреватель первого ДК. ДК широкополосный, 5 пин.
Датчик новый и сопротивление нагревателя по мультиметру  4,5 – 5 Ом.
Старый датчик владелец авто где то похерил. Говорит, что заменил на новый, после диагностики, так как была та же ошибка.
Напряжение на нагреватель поступает 12в., линия на контроллер исправна.
Если соединить на эту линию ЭБУ контрольку (минус-нога ЭБУ), то лампа горит тускловато и подмаргивает. Как я понимаю  нагреватель включается !
 Сам ДК работает, так как по FORSCAN показывает нормальную смесь 14,6:1, 14,7:1. Да и расход топлива нормальный со слов хозяина.
Check стирается и вновь загорается через минуту.   Чё за хрень? Каково должно быть сопротивление не могу отыскать.  Вот фото шильдика контроллера.
Спасибо! Внимательно прочел. Приедет автомобиль и поэкспериментирую с подбором сопротивления. Отпишусь
Приезжал авто. У него ещё добавились две ошибки  Р2237 - Цепь тока накачки датчика кислорода - обрыв  и Р2251 - обрыв цепи массы. Снял разъемы с контроллера , промыл спреем. Прозвонил линии - всё ок.  Разрезали провод идущий на подогреватель и по- эксперементировали с подбором сопротивления. Результат- нулевой.  Но, если сбросить ошибки на работающем ДВС и поехать...... Всё работает достойно и ошибок нет. Заглушил и завёл и сразу три ошибки Р2237, Р2251, Р0030. И ещё заметил по ForScan_у, что при работе на ХХ вдруг изменяется коэффициент и отношение по смеси 14,6:1, 14,7:1 -- в дав раза. Т.е коэф. становиться 2, а  отношение по смеси порядка 29,1ххх. При этом через какое то время выскакивают эти ошибки. Вообщем решили заменить ШДК.  Спасибо, парни за подсказки. Вот такой стоит  ШДК ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДК F_E  2_3l L3.jpg
У нас запчасти на иномарки надо заказывать. :emot97:  Срок исполнения заказа до 3х недель. Хозяин в И-нете заказывать не рискует. Сейчас уезжает на вахту и приедет в конце марта. Как раз и заказ будет выполнен.
Отпишусь. Если ни чего не измениться.....
