Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107081 Здравствуйте всем. Проблема по данному авто. Все ключи потерянны. Пытался прописать скп900 нефига. Зажигание включает защелка разблокируется и вываливается с непонятной ошибкой. После хозяин вспомнил что диллеры обновили по машины. До меня тоже парень приезжал с диллерской прогой(по его словам) тоже не вышло. Так вот вопрос. Что можно с ним сделать. Может как нибуть в дампе можно убрать блокировки по прописки ключей. Дампы прилагаю с квм. Гдето вычитал что ктото делал так. но теперь чет не могу найти. Спасибо.evogue rfa(kvm)mc9s12xet256cal(2m53j).rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107090 Да нужен новый KVM и два ключа обязательно и прописать ключи дилерской SDD . SDD можете на рутрекере скачать 139, ей пробовал ключи писать 100 процентов работает и почему то у вас P-Flash как то неправильно считалась, вот так она должна выглядеть p-flash.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. Автор comment_1107100 2 ключа имею. а без нового квм можно как нибудь обойтись? Да нужен новый KVM и два ключа обязательно и прописать ключи дилерской SDD . SDD можете на рутрекере скачать 139, ей пробовал ключи писать 100 процентов работает и почему то у вас P-Flash как то неправильно считалась, вот так она должна выглядеть а по p-flash у меня kvm пустой мож по этому так. и всего 2 разьема. Тачка в базе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107105 нет в P-Flash есть данные, вы чем читали? KVm новый только прокатит, ну или обнуленный Изменено 30 января, 20188 г. пользователем denis00073 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. Автор comment_1107107 нет в P-Flash есть данные, вы чем читали? x-PROG 5.51 x-PROG 5.51 Как бы подколов от него небыло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107111 Вроде eeprom нормально прочитался, два ключа там видно, и D-Flash,тоже все хорошо ,идентификатор и вин есть. А вот P-Flash вы сами видите одни нули у вас. А вообще сам блок по диагностике отвечает? может XPROG не смог прочитать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. Автор comment_1107121 Вроде eeprom нормально прочитался, два ключа там видно, и D-Flash,тоже все хорошо ,идентификатор и вин есть. А вот P-Flash вы сами видите одни нули у вас. А вообще сам блок по диагностике отвечает? может XPROG не смог прочитать? Ща посмотрел связи с KVM нет. Она должна быть при выкл. зажиг.? и ощибка в бцм висит U0214(Связь с модулем дистанционной функции потеряна). За хпрог не знаю. Всегда норм читал. ща попробую оранжем читнуть. Изменено 30 января, 20188 г. пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107129 Да , оранж должен прочитать, Вот точно с Эвока p-flash, недавно делал такое авто Kvm_Evock_P-Flash.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. Автор comment_1107130 Да , оранж должен прочитать, Вот точно с Эвока p-flash, недавно делал такое авто значит связь должна быть при выкл. зажигании. она орет как не в себе p - flash 009.bin Чет я не тот фаил в архив закинул это хпрог считал Изменено 30 января, 20188 г. пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107132 Да конечно связь должна быть, как блок он должен висеть в сети при выключенном зажигании У вас есть SDD , чем ключи писать будете? Изменено 30 января, 20188 г. пользователем denis00073 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107133 неделю назад подымал Evogue 2013,туды пытались добавить ключ skp900,так вот RFA не было на диагнозе,мож вы машинку уже увалили Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. Автор comment_1107134 Да конечно связь должна быть, как блок он должен висеть в сети при выключенном зажигании У вас есть SDD , чем ключи писать будете? нет но думаю установить не проблемма а этот дампик вроде похож на ваш Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107136 Ставьте SDD, шнурок мангуст ,vcm,avdi (С пастру драйвером), ну короче чем работать дальше помогу завести Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. Автор comment_1107137 ок спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107139 Да , и прочитать еще пробуйте оранжем или XPRog, в KVM данные должны быть все Изменено 30 января, 20188 г. пользователем denis00073 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. Автор comment_1107148 d-flash.bineeprom.binp-flash.bin Да , и прочитать еще пробуйте оранжем или XPRog, в KVM данные должны быть все вот что считал орандж Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107150 Ну так то все вроде нормально прочиталось, только размеры D-flash и eeprom отличаются от Xprog Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. Автор comment_1107153 Ну так то все вроде нормально прочиталось, только размеры D-flash и eeprom отличаются от Xprog а так вроде похоже на правду. p-flash хпрог тоже вроде норм читнул. чуть выше скинул файлик Изменено 30 января, 20188 г. пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. comment_1107154 Решайте вопрос, с SDD, чем писать ключи будете, Kvm , сделать новым помогу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20188 г. Автор comment_1107157 Решайте вопрос, с SDD, чем писать ключи будете, Kvm , сделать новым помогу ок качаю sdd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84880-range-rover-evogue-2012-all-key-lost/#findComment-1107157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
