Лада ларгус с блоком м 86 проблема после прошивки
Лада ларгус с нашем движкой  21129 и блоком М86 после прошивки стал плохо заводится,пропал бортовой компьютер..теперь прочерки там..
пробег 1000км   диагностика ошибок не показывает....только заводится плохо троит,колбасит потом выравнивается и работает и едет без проблем..
Изменено пользователем kyzka
Скорее всего топл смесь при пуске не корректна ,а после прогрева дк она корректируется и работает нормально.
преды вчера не смотрел поздно уже было....сегодня пригонят оставят будем детально разбираться,вся проблема появилось после прошивки до этого все хорошо..
дилеры говорят замена эбу ))))...
Интересно , что такое могло произойти , что даже на считанном стоке косяк.
Может просто стечение обстоятельств , где-нибудь трубка соскочила в моторном
И из-за этого БК теперь не работает?
На мой взгляд, этот лагрус с ЭБУ Е4 и приводом ДЗ на тросике, это вообще "чудо в перьях".
Чтоб добиться внятного снижения расхода, мне пришлось долго играться калибровками, и отжать в ГЦ реально удалось, только 3 литра.
А причина в том, что мотор этот K4M (как у всех французов) с завода толком не дожат.
Изменено пользователем СДУ
вот и суть что кто шил не читал сток а просто влил тюн и все  потом залили первую серийку  а что было до этого никто не знает
Что помешало считать стоковую с ЭБУ?
Сейчас попробуй разберись без оригинала
Изменено пользователем Slava61
Интересно, это частный случай или тенденция?
А то похоже производитель М86 принял на вооружения какие-то тайные уловки, против тюнерской братии...
На счёт троения:  ---проверь форсунки, может текут?   А бортовик,-- может сам хозяин кнопки натыкал (им верить нельзя), подключись к щитку...            П.С :  Долго смеялся над постом  №7 от СДУуууу. причём сдесь К4М ...какой тросик на М86????
А то похоже производитель М86 принял на вооружения какие-то тайные уловки, против тюнерской братии...Dctv ghbdtn
Всем привет , работал с такой машинкой  М86, 8450009524 , I765LE04 . После тюна лил считанный сток , потом опять тюн , проблем нет,все штатно.
Никакого троса, это просто маленькое лирическое отступление - про непутёвый ларгус вообще.
