Jump to content
управление реле стартера форд мондео 4
Здравствуйте, после форсирование лужи пропало управление на реле стартера, перемыкаю реле все заводиться и работает отлично, плюс управление с салона приходит( на авто кнопка), а вот минус с моторного с (контакта фишки A )2L, не приходит,подаю минус прям с моторного на реле, начинает заводиться как положено,  ошибок нигде нет, в лайвдате пишет /реле мотора стартера заблокировано/
прошу помощи какие датчики могут блокировать реле стартера? датчик нейтрали проверен и датчик сцепления тоже
заранее спасибо
проверить провод с мотроник до реле под капотом.. минус управляющий.. болезнь 4 ых мондео проводка ... Что иммо пишет? Не понял вы минус откуда подаёте?
Edited by zhuks
  • Author
Минус подаю прямо на фишку эбу . Так что проводку исключаем
Иммо что пишит ? И подушки что пишут?
  • Author
Все ок . ошибок нигде нет
Ошибки ошибками, разрешение на запуск в данных? Если там все ок. Тогда проверить аварийную кнопку.. но она должна блокировать ещё и бензонасос... Проверить все минусы на мотроник , и последнее , вскрывать мотроник и звонить ключ (транзистор) приходит ли на него минус ,управляющий сигнал, с него минус..
  • Author
разрешение на запуск есть. аварийной кнопки на этом авто нет, и ключа в моторном нету, там стоит драйвер 8 канальный но он на другой стороне эбу, вандалить не хочеться
Странный Вы , а как вы хотите провести ремонт? Если на драйвер минуса нет ,или один канал драйвера вылетел... Тупо подать минус напрямую на реле и забить..
Recently Browsing 0
Search
