Jump to content
Volkswagen Transporter T5 ошибка панели приборов
 Здравствуйте, приехала машина, все заводится, едет. активная ошибка в щитке и не стирается. Вскрылся, до меня не разбиралась. влаги нет, непропая не нашел. предположил, что когда то пробег мотали. Пытки клиента результата не принесли, второй владелец. Собственно вопрос стоит, действительно ли что то в плате, или нет. Можно по еепром сказать корректный ли? спасибо
24c64_tp.bin
Какая ошибка то?)
  • Author
b2000 49 неисправен блок управления
А чем вы ошибки, читаете? Лаунчем?
Edited by липгород
Светодиодов оторванных или запараллеленых на плате не видно? Как она мешает работе щитка эта ошибка? Недавно шкоду ети мотал, так там тоже подобная ошибка висела и не стиралась, но никак на работу панели не влияла.
Edited by electron_1984
  • Author
 Визуальный осмотр под микроскопом ничего не выявил, кроме пары небольших окислений от конденсата. более детально все прозванивать и проверять - пока не готов... Вдруг всеже неудачная смотка...
  На работу авто не влияет, но уж лучше разобраться и по возможности устранить я считаю, чем ездить на автомобиле который в любой момент просто не включит приборку и не заведется...
Не сталкивался с такими ошибками в приборках... и как она прописывается, может там как с G85? один раз записалась неисправность и пока дамп не поправишь - она не сотрется?
Может быть и кривая смотка, только руками здесь дамп не поправить, он криптованный. Другой дамп тоже не поможет. Отправляй клиента за новой приборкой если уж так принципиально.
  • Author
ну тут суть понять, машина рабочая, клиенту дешевле сейчас разобраться, да и мне интересней понять, чем заменить... могу слить еепром моторника по идее
При чем тут еепром моторника, если ошибка в приборке? Если только на чистом энтузиазме работаешь. Клиент, думаю, не будет платить за впустую потраченное время, а это, как знаешь, деньги. Я бы за свой кошелек больше беспокоился, а не за клиентский. Итак уже в городе цены ниже плинтуса на все почти.
  • Author
... Дружище electron_1984, ты может забыл уже меня, но суть в том, что беспокойся за свой кошелек молча. А я можно всеже попытаюсь вникнуть в проблему. Не переживай, я в своем сервисе не буду мотать пробеги, один раз за все время наматывали, и то с твоей помощью.
Recently Browsing 0
Search
