Привет всем! Парни, кто-нибудь заморачивался заменой светодиода в световоде переднего габарита? Проблема такая - разобрал фару, а самой платы (драйвера диода) нет, варварски кем-то выломана, сам диод на месте. Интересует какое напряжение должно идти на диод? Вторую фару ковырять не особо хочется учитывая ее стоимость))) Буду благодарен за любую информацию....
Изменено пользователем sandrinho1982
Ну а если с лабораторного блока питания плавно подавть напругу от -0Вольт, и с ограничением по току.
Вчера ДРЛ хундая делал , запустились на 26 вольтах.У Вас один диод?3,6 В , ну и 6 В еще могут использовать.
Сам диод похоже тоже не живой...
Да, диод один.
Кри,Есть драйвера под них (от фонариков) Рабочее напряжение 2,5В,В импульсе до 5 в.Но если делать свой регулятор тока , то ток ставь не более 0,7 А( мах 2,0А при хорошем теплоотводе).Хотя можно и на глазок по степени освещенности
Изменено пользователем aaww
Ок! Спасибо большое, буду подбирать! Теплоотвод хороший, радиатор впечатляет)
