Привет.Машина пассат b6 2006 г. 2.0tfsi 147 kw.Меняю блок двигателя стары блок сгнил.Номер старого блока 3C0907115 ставлю 3C0907115Q внутри st95160.Нужна помощь перенести иммо дата со старого блока в новый, дампы прилагаю.
med9.1.rar
перепаяй   еепром        в  блоке   эбу   и  прошивку    вычитай    перенеси  я  думаю  поедет
Изменено пользователем Андрей 152
За паролем в личку.
3.rar
За паролем в личку.
По только епромам перенести иммоданные нереально в этом моторнике,соответственно во вложении максимум immo off
Так вот кто иммо off -ит ваги. Ай-яй-яй
Ни какого офа там нет,Абритус перенес иммо дату.Могу кинуть пароль,посмотри сам.
Изменено пользователем aka4
А как же данная информация ,епром модифицировали а прошивку?????
Особенности работы с ЭБУ MED 9.1 (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО и ВНИМАТЕЛЬНО)
В данных ЭБУ в обалсти flash памяти содержится виртуальный eeprom! Это значит что перед записью прошивку необходимо подготовить.
Из считанной вами серийной прошивки необходимо взять область с 0х06с00 по 0х07с00 и перенести в модифицированную прошивку.
Если вы этого не сделаете, блок запустится, машина заведется, но в процессе эксплуатации, могут возникнуть проблемы.
Например, в некоторых случаях блок синхронизирцет содежримое внешнего еепром с этой областью и в случае несовпадения можем получить
труп. Причем данный опус может случиться в движении! Последствия думаю не нуждаются в отдельном описании.
Машина с чужим еепромом может вполне успешно проездить несколько десятков тысяч КМ, в может заглохнуть за углом. Есть и другие ньюансы.
Василия цитируешь.....
я заливал не перенося адреса , Второй Год жду Трупа  :biggrin:
Полностью согласен,что можно сто лет ждать .Но мне повезло больше -десять минут и авто клиента встал за воротами при выезде.Пришлось перезаписывать по "инструкции"(может и совпадение или чудеса ,но факт)
тебе повезло ,мне нет,  :wink:
отрыл....
так ,что АКА4 - Прав ! можно пробывать..
80% написанного неверно и с неправильными выводами.
В общем запутали мы человека совсем -куча мнений и каждый остался при своем.Наверное самое правильное считать ext.Flash ,ext.eprom  и залить в блок ))))
Изменено пользователем autoleha-sto
3 вкладки поочереди. конект,реад алл,и врайт в новый блок.  лучще фуллом перенести . в этих блоках все три области зависят друг от друга
Там их всего лишь 2 ))) флеш и епром.
Чтоб привязать этот моторник по дампам нужна ещё флеш моторника и епром комфорта,т.к родной моторник сгнил и толку от него 0
Изменено пользователем dimon9555
В абритус есть вариант и с флешью+ээпром и только с ээпром для 9.1.Делал все как предложил абритус,старый ээпром 95160+новый 95160,получил новый дамп,вот и хотел посмотреть чабритус показывал то получиться. :bux:
P.S.Кстати абритус показывал мне и по семь байт CS  и MAC в каждом дампе.
Клонировал такой блок.
Так как родная флешь была кривая, а донор номер в номер, то перенес только еепром. В итоге труп. Даже на связь не выходит.
В итоге выяснил, что требуется перенос этой области из флешь. На скрине фрагмент.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/82125-audi-a6-20-2006-нет-связи-с-моторным-эбу/
Собственно об этом и речь:
Только у меня не запускался мотор сразу!
Изменено пользователем karel
в 9 посте я увидил 3. но суть в том что перелить фулл проще всего,без всяких заморочек.
Всем спасибо за участие всё решилось переливом epprom и flash со старого блока.Машина уехала.
  • 1 год спустя...
А если Flash на старом и новом блоке одинаковые (нет различий), тоже нужно переносить или только epprom?
профиль заполни и блок у тебя наверное MED9.1.1 или  MED9.5.10 поэтому и флашь одинаковая и если делать по BDM то какая разница один еепром перенести или все
