Chevrolet Tahoe 2001 5,3 после ремонта ГДТ, замены ленты, пакета 3-4, всех поршней и фрикционов машина проехала 300км и разорвала насос. После шлифовки статора, поставил новый ремкомплект насоса+втулка через 300 км (примерно) тоже самое. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Та же ситуация. Снял АКПП насос сломан, шейка хаба треснула. На насосе пятно контакта по сравнению со старым сместилась на 2 мм. Косяк будет в трансе. Повезу туда где делали.
Косяк не в трансе, а в тех... кто ставил коробку после ремонта на машину. Стыковали ломом.
Занимаюсь ремонтом не первый год, как ставить знаю. Центра на месте, плата целая. Транс возил сегодня на проверку, биение в допусках.
Уже уложил 3 ремкомплекта на насос. Завтра бу в сборе брать буду. И регулятор давления родной назад поставим.
Две фирмы где запчасти беру разводят руками. Насос смотрели, бублик крутили. Говорят с раздела фонтанчики поломка)
Слева кусок нового насоса с право родной до ремонта транса. Пятно контакта на родном больше. Может из за этого ломает.
Проблема решилась установкой шайб 2.5 мм между платой и трансом + установка по индикатору биение стала 0.02 мм (была 0.55 мм) и замена регулятора давления на старый.
