Opel meriva 2007 замена эбу mt35e 2.1
Парни подскажите процедуру замены эбу. Сам делал так. Зашел в мотор сделал сброс потом в иммо сделал "замена эбу". В итоге в мотонике ошибка p1614 а в иммо B3061. Wrong transponder key. Чип был приклеен в антенну. Машина без сим блока . Иммо в антенне
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/
А прописать теперь ключи что не надо???
Теперь заходиш прописать ключи ставишь ключи в закон и прописываеш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110029
Не прописывается же. Даже новый подготовил и через обд пытался. Зря чип испортил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110031
Зачем менял моторный
Синхронизацию делал ??? А блок резеченый у тебя был если нет тогда надо было его отвязать старым псином и привязывать новым
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110032
Надо ресетить моторник, бодик и приборку. Потом всё это вязать.Если что, то опком в этом не поможет, только течем. По другому никак.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110034
Зачем остальные резетить то надо моторный сделать чистым и привязать карпассом старым который есть в Авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110040
Со своим эбу глохнет постоянно . Пин с нового блока знаею. Опком шиток норм не видит, устанавил vauxcom . Какая именно должна быть последовательность ресетов ипривязок (1эбу. Щиток.2боди.3иммо) ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110044
Личка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110046
чтоб проблем создать, и ключи выкинуть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110052
только если так))) :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110055
так что если иммо тоже ресетнуть то ключ уже не годный? так всеравно я ведь и новый подставлял . не прописалась. но номер  ключа в дата литсе показывает. свой ключ под номером 5 а мой как1 . но статус wrong Безымянный.png
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110063
В личке кое что
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110099
Разберите опком, если на проце написано opCom , то им не сделать , надо тот который на pic, тогда и щиток нормально увидится и все пропишется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110104
18f485  opcom v1.68
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110105
18f485 opcom v1.68
попробуйте все таки сменить сам адаптер , менял моторник на корсе С , отвязал родной , отвязал донор , зашёл в иммо привязал донора , потом все таки пришлось отвязать и привязать щиток , так вот мой опком с щитком не справился , отваливалась связь , взял у коллеги , все получилось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110107
когда первую попытку делал ,те же ошибки были . я тогда подумал наверное слетел чип , так как акум сел, и я обратно свой эбу (на которой приехал) вставил чтобы проверить и машина заводилась. а седня я сбросил и эбу и иммо и теперь ни на каком эбу не заводится  и уже потом пытался новый чип прописать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110110
Ну правильно при сбросе иммо синхра ушла, вообще иммо не надо было сбрасыватьс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110111
да опком теряет связь с щитком . а vauxcom работает стабильно! и что конкретно значит "отвязать и привязать "?  если просто сброс потом программ . то я уже делал это((
да , ни ужели нету подробного мануала по процедурам. сама прога об этом каждый раз спрашивает, мол.,- все ли по мануалу делаешь? )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110113
На мериве процедура такая. Неверите, сами попробуйте. Даже простая переливка ипрома карпрогом ничего не даст. А опком действительно на этом авто теряет связь с приборкой, поэтому и написал про теч.
Изменено пользователем vint74
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110117
Отвязать , привязать - да это сброс . Иммо конечно зря сбросили , если не ошибаюсь, когда я привязал эбу , но щиток не перевязал , появился стартер ( или авто даже заводилось и глохло ) кар пассы точно правильны?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85133-opel-meriva-2007-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mt35e-21/#findComment-1110120
