Помогите по электрике
Добрый день. Прошу помощи разбирающихся людей в электрике. Автомобиль Toyota Hilux surf 215 кузов, двигатель 3,4 5vz-fe. вообщем ситуация такая: На днях под капотом услышал звук короткого замыкания (искры) с интервалом 30-60сек. В темноте решил вычислить, может где то коротит, и обнаружил что бьёт иска из под крепления топливного фильтра в корпус авто (фото места искры прилагаю). В наличии имелась индикаторная отвертка, приложив её к топливному фильтру она периодически моргала (т.е на фильтр идет какое то напряжение). Сначала я думал что бьет именно от корпуса авто в фильтр. Но после отсоединения фильтра от корпуса, индикаторная отвертка все же показывает напряжение. После раскрутки фильтра, поменял его на новый т.к имелся в наличии. Искра пропала, но индикаторная отвертка все равно мигает на фильтре и его креплении. Я так понимаю что напряжение к фильтру поступает каким то образом по топливу. Подскажите где рыть? или так и должно быть? отвертку прислонял к клеммам аккумулятора и на + и на - ничего не показывает. Заранее огромное спасибо!
(После мерил напряжение на корпусе фильтра мультиметром скачет где то от 0до18вольт)
  • Ответов 43
  • Просмотры 5,9 тыс
А как себя чувствуют массы: кузов-двигатель; двигатель-АКБ; куда закреплена скоба которая держит топливный фильтр? Там тоже не помешает проверить надёжность соединения на контакт с массой.
Проверьте все массы: клеммы-корпус-двигатель.Прочистить и подтянуть.
Бензин не проводит ток,но может пропускать электромагнитные импульсы,поэтому можно предположить что система зажигания...
Несомненно просто нет контакта фильтра с кузовом.
Массы которые смог найти в порядке. Скоба которая держит фильтр не соединяется с массой, там резиновые проставки на болтовых соединениях. На старом фильтре искра и была, потому что от фильтра пробивало на кузов (массу) после замены фильтра искра пропала.
Ну так многие фильтра соединяются смассой,вопрос в том,что видимо заводу пох,они просто наверное не видели ещё такого.сделай свою массу и все.А у меня случай был,когда обводно ремень статику давал на поддон масляный двигателя,тоже щелкало как пьезик на плите газовой,замена ремня решила вопрос.вот так вот.
Ну если соединить фильтр с массой, т.к в фильтре напряжение, то это уже будет замыкание, а это не есть гуд
Найдите электрика, пока реально в фильтре не появилось напряжение :emot64: вижу, что результаты ремонта могут быть плачевны .... массу на фильтр через предохранитель поставьте :emot64: :emot64: :emot64:
Изменено пользователем zbignev
Найти такого же как ты :emot64:Не спс :emot64:
Забыл упомянуть, что проблема только на заведенном двигателе
Ну че ты тему развиваешь,пора заканчивать,тебе разжевали всё,а то еще через 5 постов тебе стабилизатор напряжения посоветуют поставить на фильтр,НО только через предохранитель.я ору
если бы ещё кто нибудь что нибудь разжевывал
стоп а почему стабилизатор не был упомянут раньше?? в первую очередь СтАбИлИзАтЕр!!!
молодой человек, не Вам судить какой я электрик, а Ваша проблема решается реальней всего за 5 минут с перекуром. Она недостойна даже обсуждения на этом форуме... а для того чтобы Вас направили в нужном направлении, нужны хотябы какието знания физики связанные с электричеством.
не понял, мы что клиентам помогаем на форуме или что?! Мужики прекращайте, пожалейте человека, пусть едет к электрику, пусть вызовет электрика и оплатит ему вызов и работу. дурдом, неужели нет электрика в Белогорске...
