Калина2 2015 ( M74CAN I445GBK2) как привязать новый обучающий ключ.
Приветствую всех )Продолжается эпопея с ключами из прошлой моей темы )  Подскажите пожалуйста ,как правильно привязать новый обучающий ключ на данное авто.Привезли новый "красный"  ключ .При  включении и выключении зажигания ключ не подает никаких признаков процедуры программирования,лампа иммо не моргает быстро. Возможно нужен необученый епром во флеши блока ? Или нужны манипуляции с панелью приборов?
надо сделать эбу необученным
Совершенно верно, пиши в еепром моторного новый(с не обученного эбу) дамп,
этого достаточно, чтоб машина приняла новый красный ключ.
Варианты есть.
Там внешняя 95160 для красоты стоит. EEPROM во флеши процессора.
Зачем его разбирать то ?
Чтоб посмотреть на еепром или её вычитывать ?
Всё делается без разбора по диагностике.
А разрешение программирования на какой пин диагностического разъема подавать?
Изменено пользователем Миру-beer
Читается ли он по диагнозе именно с этими идентификаторами?(Машина будет в четверг)Где найти необученый епром(Full flash).Искал уже-находил  ,но смущает наличие цифр,часто повторяющихся  похожих на Vin .Если есть у кого необ флеш епром подкиньте пожалуйста для сравнения))
Лови. Там и флеш и еепром. Вин можно поправить руками или потом сканером. А ключ точно подготовлен как обучающий? По идее любым обучающим ключём должен входить в режим обучения.
I445GBK2.rar
Спасибо есть такое ))) Ключ прислали с Тольятти ,как обучающий . Но сомнения есть .Должен ли обучающий ключ начинать процедуру ,если в ЭБУ уже прописан другой ????
Начинать должен, завершать не будет.
Получается так: вставляешь ключ 6 секунд,вынимаешь ,лампа иммо быстро не моргает ((( В этом и вопрос ключ не рабочий ,или всё же епром обучен уже ????
Запуталси я уже )
Изменено пользователем autoleha-sto
Процедура обучения стандартная , как для всех ВАЗов
ничего секретного нет в ней.
PS иммо в этих машинах в панели.
При включении и выключении зажигания любым красным ключом лампа должна быстро заморгать.
епром не обученный льешь, закрываешь двери, включаешь и выключаешь зажигание если быстро не начал моргать то свой красный выкидываешь  и покупаешь новый красный ключ (и проверь чтоб 7936 был транспордер а то еще в магазах 7935 бывают продают)
вот дискуссию развели,все давно расписано ,вчера делал датсун 15 года , гранту летом 16 года делал,приора два,все это одинаково
ну вы делали! а он нет может! я вот тоже куча фольцев и ауди прописал а вчера еле еле таурег завел 3 дня мучился.
Поддержу, не кто не застрахован от той или иной ситуации и даже на одной марки авто. Помочь человеку написать сообщение займет 5-10 минут а он будет гуглить пол дня и не фак что найдет ответ.
да что тут писать,в этой теме уже несколько раз все написали,и гуглить не надо
Не так часто приезжают Вазы-Тазы вот и запутался ,с M73и т.п и апс всё понятно,а с данными авто (ключи в панели)  не имел дело ,вот и консультируюсь у знающих людей ))))Спасибо всем за советы ,авто будет завтра буду пробывать -варианты)))
