Подскажите уважаемые гуру чип-тюнинга и диагностики ,имеются несколько авто приора с эбу 7.9.7+  в прошивке желаемый хх в прогретом двигателе установлен в 850 об\мин по факту смс-диагностика на 3-х авто показывает 870,на одной 890 (это желаемый хх) фактический тоже в этих пределах из-за чего разница в 20 об\мин ?
Банально, винт ограничения угла закрытия дросселя может быть выставлен так.
Причем здесь винт дросселя когда желаемые обороты хх с эбу 870 ??
Ты такой хернёй занимаешься...
когда приезжает клиент и клянется божится что прошивался у меня в последний раз и при этом желаемый хх 890 вот тогда и возникают вопросы и объясни почему так если такой умный
Изменено пользователем 240604
ошибок нет да? я тоже такое встречал непомню что было но походу связано желаемые обороты меняются при продувке одсорбера или по температуры. включаются и выключаются какие то режимы
Сергей Петрович вы совсем за высокими материями забыли, что
регулировочный винт на узле дроссельной заслонки служит для установки
минимального теплового зазора, и по заводу залит диким фиксатором который
не каждому по зубам стронуть,а минимальные отклонения в регулировке всегда
скомпенсирует ЭБУ с помощью РХХ.
ошибок нет никаких и замечаний нет никаких по работе двигателя
Увы не всегда , особенно если в этом механизме уже ковырялись .
Может быть такое ,что из за увеличенной перетечки РХХ бутет уходить в ограничитель установленный в ПО (минимальное положение РХХ).
В мануале написано ( обороты  хх могут гулять +  -  40 об-мин) и что вы хотите
вопрос в том почему ЖЕЛАЕМЫЙ ХХ в прошивке 850,а по диагнозе ЖЕЛАЕМЫЙ ХХ 870
ДВС это не электродвигатель чтоб постоянно  на одних оборотах держаться . На желаемое забей и всё ..некоторые сканеры на Ниве Шевроле  (к примеру )  желаемый массовый воздуха  выставляют в 7-8 кг\ч  ... а реально -12 кг\час ! Это повод для ремонта ? Если диагноза кажет неверно ,так это к разработчику проги вопрос .
Изменено пользователем Olegas19
Патамушта БОШ797+  :wink:
Это из той же серии ,почему некогда на данных блоках не увидишь диагностикой 100% открытия ДЗ ,а только 78 !
Ага, или ещё, это когда условия  по температуре для прогретого двигателя не достигнуты для регулирования желаемого ХХ установленного в ПО .
темп 85-95 гр,мне кажется весьма нормальной темп прогретого двигателя
Прошивка одна и та же для всех трёх авто ?
одна и та же,причем одна из машин своя
Так считайте прошивку и сравните с Вашей, в чем проблема то?
так и сделал в итоге
