Опубликовано 15 февраля, 20188 г. 16 кл мотор .На нем стоял эбу январь 5.1.2 71 Умельцы подключили сварку для запуска и взорвался АКБ и сгорел эбу . Есть эбу Январь 5.1.1 2111-1411020 -71 на нем стартер крутит бензанасос срабатывает , искра есть но не заводиться . Можно сделать чтобы на этом эбу машина завелась и работала если да то как ???? Подскажите
Опубликовано 15 февраля, 20188 г. Можно сделать чтобы на этом эбу машина завелась и работала если да то как ???? Подскажите для начала залить прошивку под свой мотор...
Опубликовано 15 февраля, 20188 г. 16 кл мотор .На нем стоял эбу январь 5.1.2 71 Умельцы подключили сварку для запуска и взорвался АКБ и сгорел эбу . Есть эбу Январь 5.1.1 2111-1411020 -71 на нем стартер крутит бензанасос срабатывает , искра есть но не заводиться . Можно сделать чтобы на этом эбу машина завелась и работала если да то как ???? ПодскажитеСравните распин этих блоков.
Опубликовано 15 февраля, 20188 г. Сравните распин этих блоков. Надо январь 5.1-41 или 61 в 5.1.1-71 нет микрухи для форсунок под фазированный впрыск или мудрите с программой
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. Может кто нибудь подготовить такую прогу ??? Не проще на разборке взять такой же блок (цена 1000р,а можно и за 500 договориться)
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. 1.Залить прошивку под свой мотор2. Для Я5.1 - 71 нужно 1 -4 и 3-2 форсунки обьеденять для одновременного впрыска. С прошивки от Я5.1.2 71 перенести в прошивку от Я5.1 - 71 Изменено 18 февраля, 20188 г. пользователем alexsv26
Опубликовано 20 февраля, 20187 г. 1.Залить прошивку под свой мотор 2. Для Я5.1 - 71 нужно 1 -4 и 3-2 форсунки обьеденять для одновременного впрыска. С прошивки от Я5.1.2 71 перенести в прошивку от Я5.1 - 71 что за надпись и для чего предназначена ? так ничего и не понял, что хотелось откуда и куда и зачем !
Опубликовано 14 января, 20197 г. Здравствуйте. Вам нужно найти схемы внешних подключений этих двух блоков сравнить и перепиновать разъём эбу под январь 5.1.1.
